Je suis nouveau sur votre forum
Je viens vous demander de l aide
J ai un chauffe eau solaire mixte (résistance et panneaux ) de chez FCS
Après un an de travaux dans la maison et installation des panneaux, je mets en route le régulateur et là , ça ne fonctionne pas ! !!!
J appelle le sav d'Alliantz qui me dit que mon boîtier est en panne !!!!
J ai accès aux 4 lignes du menu mais n arrive pas à rentrer dans les reglages même avec le manuel
J espère que vous pourrez me conseiller
Merci d avance
Claude de Dordogne
Regulation alliantz deltasol
Re: Regulation alliantz deltasol
Bonjour et bienvenue
Je n'ai pas d'expérience avec les systèmes régulés, mais en attendant des réponses de ceux qui connaissent, je peux te conseiller d'effectuer des recherches via google avec différents mots clefs, en incluant "apper solaire" dans ta requête.
Par exemple "panne deltasol apper solaire" va déjà t'apporter un peu de lecture. Les moteurs de recherche internes aux forums sont souvent décevants.
Tu peux aussi parcourir la rubrique "régulations" et étudier les sujets déjà traités.
ps : peut être encore plus ciblé en incluant "https://forum.apper-solaire.org"
attention en cette période ensoleillée, certaines manips sont préférables tôt le matin ou tard le soir. quand ça chauffe, ça chauffe !
yves35
il faut rester appuyé sur le bouton de droite quelques secondes ,ensuite les réglages apparaissent. C'est pas indiqué dans le manuel??J ai accès aux 4 lignes du menu mais n arrive pas à rentrer dans les reglages même avec le manuel
