Démarrage ciculateur solaire.
Regisgel65
Bonjour je recherche une réponse pouvez vous me dire à quelle température mon circulateur va se mettre en route sachant que l'eau de ma cuve est a62°
J ai un regulateur kr0106.
Normalement on peu régler un delta t.
Merci à vous tous
Merci à vous tous
yves35
Re: Démarrage ciculateur solaire.
le circulateur va démarrer à 62°+delta T. En général on met un DT de 10° K environ
hum,
je ne serais pas si catégorique que ça.
où se trouve la sonde qui indique que l'eau est à 62° ? en haut ?
Si c'est le cas, ce n'est pas cette valeur qui sera prise en compte
Ce qui compte c'est la différence entre 2 sondes
* une en sortie de panneau
* une en sortie de ballon (en bas)
Si tu delta-T est réglé à 10°.. dès que la différence sera supérieur à 10°.. ça va démarrer.
En gros, le matin, si ton ballon est froid.. dès les premiers rayons du soleil, le circulateur devrait démarrer rapidement.
Regisgel65
Merci en fait j'ai une sonde sir un des panneaux solaire en partie haute .
Et une sonde au niveau de la cuve partie basse. C est la sonde du bas qui me donne la température ecs si ma cuve est à 62 le démarrage se fera a 72 si delta t a 10 Je viens de faire une réfection complète du système vidange rincage à l eau changement du circulateur
Remplacement des vannes et joints.
J ai rempli le système avec de l eau pour être sur qu il n'y ai pas de fuite ailleur
Ça marche nickel bien mieux qu avant .
Du coup mon eau monte très bien en température et j avais perdu l habitude .
Yes, tu as donc bien compris le fonctionnement. Et ta maintenance aura permis de continuer à utiliser un système simple et efficace pour produire de l'eau chaude.
Regisgel65
Merci beaucoup ! Pour vos répondez rapide et précise !
Je reviendrais vers si besoin
N'hésite pas à nous présenter ton installation, elle sera source d'inspiration pour d'autres ;)
Regisgel65
Ok avec plaisir je vais essayer de vous télécharger quelques images des que possible
simonvallier23
Avec un régulateur KR0106, le circulateur se met généralement en route en fonction du delta T que tu as réglé, c’est-à-dire la différence de température entre la cuve et le point de consigne.
Si ton eau est à 62°C, le circulateur démarrera dès que la température mesurée descendra suffisamment pour atteindre ce delta T réglé. Par exemple, si ton delta T est réglé à 5°C, le circulateur se déclenchera quand la température de la cuve sera descendue à environ 57°C.
Il faut donc vérifier ou régler ce delta T dans ton régulateur pour ajuster le seuil de démarrage.
N’hésite pas à consulter la documentation de ton KR0106 pour plus de détails précis sur les réglages possibles.
- YELLOW WHEELY BIN
petite observation empirique :
généralement, "généralement" indique en général l'utilisation d'un logiciel d'aide à la pseudo-rédaction...
Mmmmaaaaais non, tu vois le mal partout ... c'est à Madagascar qu'on dit "généralement"
Allez, zou ... dehors
