Circuit de secours en 12 V
- Besson François
Bonjour a tous , Audranis
Merci pour l info , un peut cher , c est le budjet de mon circuit de secours , mais c est le top
Sur les machine industrielle , j ai remarqué que le contacteur , apres une coupure , ne redemare pas la machine , il faut rappuyer
Peut etre couplé a un relai inverseur ? mais là , je laisse la parole a nos amis electriciens
Merci François
Merci François
Amicalement François
- thermitch
Bonjour François, tous
Ça existe pour les groupes électrogènes.
Une banale bobine à manque de tension enclenche la mise en marche du groupe et la bascule normale secours.
Quand le jus revient, procédure inverse.
Tout cela existe en coffret normalisé ... le prix ? ... y'a un moment que j'ai quitté le milieux
Est-ce que cela répond bien à ton besoin ? ... j'ai peut-être raté un détail ...
- Besson François
Bonjour Termitch
ça pourrait etre une piste , le probleme avec les bobines , ça chauffe , ça vieillit mal et ça consome
Le circuit de secour ne servira pas souvent , il faudrait un appareil qui allume l onduleur et inverse l alimentation , quitte a revenir manuellement sur le secteur
François
PS: j arrive pas a prendre les emoticones ?
François
- Besson François
- Besson François
philip70800
Bonjour , un relais temporisé ferait peut-être l'affaire ? Ce type de relais peut rester enclenché une durée déterminée puis repasse automatiquement en position de repos( jusquà 60 heures (coût 50€ vu sur allertronics ) cordialement Philippe
Modifié en dernier par philip70800 le lun. mars 30, 2009 11:28 am, modifié 1 fois.
- Besson François
philip70800
Avec toutes ces sécurités çela devient vite une usine à gaz, la fiabilité en diminue d' autant .
Il faut au moins 1 relais inverseur 220 volts, 2 RT 1° contact travail pour alimenter via le réseau, le 2° contact repos pour alimenter l'onduleur en 12 volts. Comme le réseau est connecté à la sortie de l'onduleur au cas où le contact ne se coupe pas , il faut rajouter par sécurité un 2° relais alimenté par le 12 volts(entrée de l'onduleur) ce relais actionne un contact repos qui coupe la liaison réseau- sortie de l'onduleur lorsq'u'il est alimenté.
Il faudrait peut-être envisager l'alimentation de l'onduleur par un panneau photovoltaïque.
Personnellement j'utilise un onduleur de PC ,une batterie de voiture, il est vrai le circulateur fait un peu plus de bruit mais vraiment rien d'inquiétant...Les régulations utilisant des triacs (découpage de phase) pour la variation de vitesse des circulateurs fournissent également des courants à front raide à chaque demi période.
Je prendrai des photos de l'oscillogramme demain si le soleil luit.
Philippe
Philippe
philip70800
Bonjour ,voilà la photo de l'oscillogramme en sortie de l'onduleur, pas de gros changement en changeant la vitesse du circulateur.
je ferai une mesure de la variation du delta T lorsque c'est l'onduleur qui prend le relais.
Cordialement Philippe
- oscillogronduleur.jpg (3.27 Kio) Vu 4003 fois
- Besson François
Bonjour a tous
Voila deux mois que je cogite , en fouinant dans le forum , il m est venu une idee
les risques de panne les plus probable
1 : panne de secteur
2 : le thermostat ou la regule ne demarre pas le circulateur
3 : panne de circulateur
L idée : un thermostat a bulbe avec une consigne haute (+ de 90°)
un deuxieme ciculateur en serie
principe : le thermostat arrivé a la consigne met en marche l onduleur , qui a son tour demarre le deuxieme circulateur
Derivé : le deuxieme circulateur pourrait etre commuté sur 2 ou 3 pour augmenter la vitesse de circulation
J ai lu qu ont peut mettre en serie deux circulateurs , avant de faire les modifs je souhaiterais avoir votre avis , l ideal pour moi serait de les mettre bout a bout
Merci François
Merci François
- Besson François
Bonsoir a tous , Thermitch
En fait j aurais du mettre le lien avec , voir page 1 et 2
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=400
Merci François
Merci François
