DS18B20 sur bus 1-Wire
Debever
Pour les amateurs de thermomètres DS18B20 sur bus 1-Wire, voici une adresse à un prix imbattable:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT
Je développe actuellement une carte à base de PIC16 avec reconnaissance automatique du nombre de DS18B20 connectés et lecture des températures, contrôle du CRC, etc... S'il y a des amateurs...
JMD
JMD
- ctthect
[quote="Debever"]Bonjour à tous
JMD[/quote]
Ayant des picBasic-3B à ma disposition, je developpe sur ce support le meme genre de produit.
J'ai pris contact avec un autre membre du forum qui a deja developpé des éléments pour piloter un circuit I2C-1Wire (le DS2482S-800) et m'inspire de son travail pour avancer (je vais aussi developper une maquette de TP pour mes eleves par ce biais).
le programme est quasiment terminé, prêt à être testé, mais je ne pourrai le faire qu'à la rentrée scolaire...
christian
JMD[/quote]
christian
- ctthect
bon, hé bien moi, j'ai bien avancé aussi...
la connexion entre le picBasic et le protocole 1-Wire s'effectue par l'intermédiaire du bus I2C et du composant DS2482-800.
je vous joins
- le programme de base (test-carte) qui permet de tester les capteurs et d'afficher uniquement des températures
- le programme plus élaboré de commande du circulateur avec un mode automatique ou manuel, des commandes de LED, des boutons-poussoir
- le schéma de câblage des composants
en espérant que ça pourra servir à quelqu'un...
un grand merci à Jacobée JP pour son aide précieuse
je vous joins
- test-carte.pdf
- test de la carte
- (19.14 Kio) Téléchargé 268 fois
- programme_commande.pdf
- programme de gestion
- (30.09 Kio) Téléchargé 274 fois
- schema .pdf
- schéma de cablage
- (224.97 Kio) Téléchargé 254 fois
- ctthect
je voulais juste rajouter une petite photo de la carte de gestion... (obligé de la joindre en pdf, le jpg n'est pas apprécié du serveur ??!!)
- carte.pdf
- (291.52 Kio) Téléchargé 251 fois
- ctthect
[quote="serge80"]bonjour ,
tres interressant mais pourquoi utilises tu un 2482 ?
y a t il des avantages ?
merci[/quote]
le seul avantage, c'est de pouvoir utiliser les capteurs 18B20 qui sont des petites merveilles de technologie..
ces capteurs fonctionnent sous un protocole appelé 1-Wire et le picBasic ne parle que l'I2C..
il faut un interprete entre les deux mondes... c'est le DS2482-800
j'en ai pas trouvé d'autres...
merci[/quote]
