[quote="remi.450"]Bonsoir,
Il faut raccorder la pompe sur Q1 et N et faire un pont entre L et F3.
Après il faut rentrer les paramètres et le tour doit être joué...
Rémi[/quote]
j'ai fait un pont entre L et F3 pour avoir la phase
j'ai connecté la pompe sur Q1 ( neutre )
mais j'ai toujours 230 V jamais de fermeture du relai ?
définition logique de pompe
pruvost
Commander le circulateur par la mise en marche du brûleur, avec ou sans temporisation, me semble une hérésie qui asservit la marche du circulateur à
un évènement indépendant
Depuis 40 ans que ma chaudière fonctionne, régulée par la température du fluide dans le circuit des radiateurs, mon circulateur fonctionne en continu et la température est régulée par des robinets thermostatiques sur les radiateurs.
D'autres solutions sont possibles mais le circulateur doit être constamment en service me semble t il, la régulation étant indépendante de la marche du brûleur.
Par contre l'été, quand le chauffage est à l'arrêt, il est normal que le circulateur le soit aussi.
Mais je ne suis pas chauffagiste....
Bon soleil à tous
Bon soleil à tous
- enthalpîe
[quote="pruvost"]bonjour,
Bon soleil à tous[/quote]
tout est possible le moyen, le bien, le très bien l'excellent.
je pense que le chauffagiste installe le moyen en terme de rendement qui est pour lui l'optimum en terme de couts d'entretien
ce choix est validé à travers les réponses que j'ai eu et notamment le doc technique de Thermich et la littérature à ce sujet.
donc je passe a la réalisation
