conseil pour regulation minimaliste..
- bascou
Mon chauffage solaire avec tampon de 600l se régule pour l'instant avec un simple thermostat d'ambiance qui declenche mon circulateur PC.
Inconveniant: lorsque mon stock est "froid", et le thermostat d'ambiance en demande, le circulateur tourne pour rien.
Je voudrais donc intercaller un thermostat avec une sonde que je placerai dans mon ballon tampon afin de ne fermer le circuit pompe que si la temperature du ballon est suffisante.
De plus, et dans la mesure du possible, je voudrais que la pompe s'enclenche automatiquement si T stock est superieur à 70°.
Qu'en pensez vous? ou puis je trouver ce type de materiel? suis je obligé de passer par une regul electronique?
- papoune47
Regarde du coté du minisun de Patrick07, tu va peut-être trouver ton bonheur!
ici: http://www.apper-solaire.org/Pages/Elec ... /index.htm
Bon courage.
dd
Bon courage.
dd
looping
Bonjour à tous ,
Sans passer par l'électronique , on peut associer des thermostats en série pour la logique "et" et en parallèle pour la fonction "ou" .
Je résume :
Le thermostat 1 d'ambiance ferme le circuit électrique du circulateur .
Le thermostat 2 en série avec le premier ouvre le circuit si T°< consigne mini
Le thermostat 3 en parallèle ferme le circuit quoi qu'il arrive si T°> consigne max
Pour le matos , le plus simple étant de regarder ce qui se vend , je ne peux pas faire autrement que vous donner ce lien en exemple :
http://www.chauffages-economiques.com/c ... mostat.htm
Il faut quand même s'assurer que les contacts puissent faire la fonction inverseur ( pour le thermostat 2 notamment )
Gérald
Je résume :
Gérald
Modifié en dernier par looping le ven. janv. 13, 2012 13:33 pm, modifié 1 fois.
- tigrou
salut, dans le meme style tu a les thermostat a bulbe (tu sais bien celui qui est dans tout les frigos), j'en ai quatres comme ca, trouver chez conrad pour 16€.
dessus tu a quatres branchements, donc tu peux faire ce que tu veux avec, simplement a mettre dans une boite electrique carré de 10cm/10cm, ou boite electrique de derivation, on en trouve partout pour presque rien.
le reglage de temperature, va de 0° a 120°.
tigrou
tigrou
GABORIT
un thermostat différentiel pas cher... et simple à utiliser.
http://www.ebay.de/itm/Solarregler-Sola ... 4ab2b9cd5e
à voir....
Francis.
à voir....
Francis.
Bonsoir tous,
Dans le même registre les régulations type GENIUS plus et autres de SOLAREG sont à des prix qui n'ont rien à voir avec ceux pratiqués en FRANCE. (On y trouve aussi un solarimètre pour la GENIUS à un prix dérisoir, le DATASTICK etc..)
Cette société répond aux mails en français (Réponse en ANGLAIS)
Livraison en 48 H
http://www.solarkonzept.org/solarregler ... temregler/
http://www.solarkonzept.org/solarregler ... /Zubehoer/
Livraison en 48 H
Modifié en dernier par Balajol le ven. janv. 13, 2012 19:39 pm, modifié 1 fois.
- ezza
salut
"regulation minimaliste" ...... du mécanique, pas d’électronique.
du tout ou rien, ça marche ou ça marche pas
pour le thermostat voir les modèles avec un "Différentiel réglable"
un exemple : http://www.gmr-robinetterie.com/Mesure- ... 26661.html
... autres http://www.jpcfrance.fr/bbccatalogue.htm
donc oui régulation possible, attention au pouvoir de coupure (Ampère)
et un condensateur en parallèle (norme CEM)
- bascou
un grand merci pour ttes ces infos.
j' en viens à mon second probleme, je n'ai pas de doigt de gant disponible sur mon ballon tampon;
Celui du bas est pris pour la regul solaire, celui du haut pour mon appoint bois qui est egalement régulé via la station solaire "solareg vision plus".
D'ou ma question: est il possible de se servir d'une seule sonde pour les 2 fonctions, en faisant par exemple un pont entre les 2 entrées sonde?
jyf82
Pour Bascou
- Non car on perturbe le principe de la mesure.
Il existe des sondes avec deux éléments de mesure.
- www.wika.fr : sonde TF45 avec élément de mesure simple ou double.
- éventuellement se rapprocher de Fotourefair .
Pour Bascou
Bonsoir Bascou et tous,
Le plus simple est de plaquer sur le métal du ballon sous ton isolant une sonde.
Procédé utilisé par beaucoup et qui donne satisfaction
