calcul de puissance fournie par les panneaux
tornado
je fais mon installation solaire et je désire faire le calcul da la puissance et de l'energie fournie par les panneaux solaire.
j'ai une sonde sur le circuit primaire et une sur le seconsaire de mon echangeur qui est entre mes panneaux et mon ballon de stockage ( 1000L)
j'ai un débimetre sur le primaire.
je cherche la formule (simple) pour faire le calcul
Bonjour Tornado et tous,
En essayant de faire simple, il te faut 1,162 WhattHeure pour elever l litre d'eau de 1°C.
Si ta capacité ECS (ou autre) est de 300 litres et que tu l' élèves dans la journée de 30°C, tu auras donc recupéré:
300*1,162*30=10458 WH soit 10, 458 KWH
En divisant ce chiffre par le nombre d'heures de fonctionnement de ton installation puis par la surface en Mètre carré, tu auras l'énergie produite par Mètre carré et par heure sur une journée (en KWH)
Il faut bien évidemmment ne pas faire de soutirage dans la journée et faire abstraction des pertes.
Les Matheux me corrigeront si j'ai commis une erreur
PS: Je ne suis pas sur d'avoir repondu à ta question , tu calcules ici l'énérgie récupérée en fin de chaîne, en tenant compte du rendement des divers échangeurs ,pertes diverses sur le circuit primaire etc..
Modifié en dernier par Balajol le dim. juin 10, 2012 12:25 pm, modifié 2 fois.
fotourefair
Le plus simple si tu as un débitmètre sur le circuit primaire, c'est d'utiliser l'écart de température en fonctionnement avec la valeur de ton débitmètre comme cela tu sauras combien de °C ont été échangés en combien de litres et donc par le même principe tu auras l'énergie récupérée
D'ailleurs, tu parles de puissance ou d'énergie ?
Fotourefair
Fotourefair
yan24
Juste un petit Excel pour calculer rapidement tout ça...
Yan
Yan
- calcul plomberie.xls
- (43 Kio) Téléchargé 212 fois
6 capteurs Tinox 2510, ballon 1000l ECS instantanée, PSD, appoint poêle bouilleur, regul MIII Millenium
tornado
merci pour vos reponses
pour le calcul je travail avec un tsx3722 de chez Schneider
effectivement j'ai trouvé une relation P=T1-T2* chaleur massique du caloporteur*débit
pour l'énergie W= P*t ( puissance * le temps)
merci pour vos réponses
Modifié en dernier par tornado le dim. juin 10, 2012 21:38 pm, modifié 3 fois.
visionmasterpro
[quote="tornado"]bonjour,
merci pour vos réponses[/quote]
J'ai une maison instrumentée qui permet des calculs de puissance
Effectivement il faut pouvoir mesurer trois choses, les températures entrée et sortie et le débit. Il existe des solutions professionnelles mais le prix est de l'ordre de 500 €. C'est simple à utiliser sur un M3 ou un autre automate (une impulsion = 1 wh par exemple). C'est robuste (T jusque 120-130°C sur le compteur volumétrique) Et c'est un peu comme un compteur électrique (puissance instantanée, crête, cumul...) L'erreur est de l'ordre de 5 % surtout sur la variation de CP avec T.
Maintenant on peut bidouiller mais le point difficile c'est la mesure du débit de manière fiable
