Thermostat programmable
LICHTENBERGER
Message par LICHTENBERGER »
Oui, un de plus.
J'avais besoin de réguler une température sur une plage programmée.
Ça a donné ceci :
http://sylvain.lichtenberger.perso.sfr. ... mostat.htm
Le but était de remettre en route le chauffage de la maison la veille de mon retour de vacances, si la température dans la maison descend au dessous d'une certaine valeur.
Je mets en effet la maison "hors gel" (en fait à 10°) avant de partir pour parfois plus de 15 jours.
J'aime bien trouver la maison chaude à mon retour, il me fallait donc un programmateur non pas sur une semaine mais sur une année.
Le capteur est un DS18B20 one-wire, précis et bon marché.
moriss
Message par moriss »
Très propre comme réalisation, surtout la logique sur l’année, c’est exactement le genre de besoin qu’on a quand on s’absente longtemps.
De mon côté j’ai fait plus simple mais dans le même esprit, avec une remise en chauffe anticipée et un maintien hors gel, et j’ai couplé ça avec un chauffage au bois pour optimiser les coûts. Les briquettes de bois compressé longue durée pour la nuit sont pas mal dans ce cas, ça permet de garder une température stable sans relancer en permanence.
Ton système programmable + une inertie de chauffe bien gérée, c’est clairement le combo idéal pour retrouver une maison confortable en rentrant.
Modifié en dernier par moriss le ven. mars 27, 2026 16:18 pm, modifié 1 fois.
LICHTENBERGER
Oui, tout tient sans problème dans un boitier à 2€
110x70x45
Par exemple ici :
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=16318
Samounet
Message par Samounet »
Ben ça s'étoffe les montages sur le site...
Pas mal. J'avais un poussin rejeté par sa mère, j'avais du lui mettre une lampe avec un M3 pour réguler sa caisse en température.
Avec ça, c'est out de même plus économique...
:grin:
A+++
PPJURA
Message par PPJURA »
Un autre moyen pour retrouver la maison chaude en arrivant :
Kit télécommande par téléphone Velleman K6501
65 Euro environ chez C....D.
Il possède 3 contacts pour piloter chaudière ou autre. Il permet en plus de connaitre à distance l'état d'un contact, donc d'un capteur dans la maison, thermostat par exemple, et donc de savoir s'il fait trop froid en un point de la maison.
Il existe des commandes par téléphone plus sophistiquées, mais bien sûr plus chères.
Hors gel à 10°C, c'est bien. Si la maison est saine et pas humide, on peut économiser de l'énergie en cherchant l'endroit le plus froid de la maison, en y plaçant un thermostat qui pilotera la chaudière ou autre moyen de chauffage. Chez moi, il est réglé à 4°C.
Ce système se complète bien avec la commande par téléphone.
LICHTENBERGER
Si on a un vieux M3 inutilisé, pourquoi pas s'en servir pour faire une régulation pour couveuse.
Je sais qu'il est toujours possible de trouver dans le commerce de quoi satisfaire divers besoins. Mais ce qui me guide n'est pas l'immédiat "clef en main" mais plutôt de trouver une application au plaisir de réalisations électroniques et de programmations. Si en plus on y gagne des sous...
Mon côté sybarite m'a aussi amené à faire un second boîtier pour piloter le chauffage de mon lit à 37° à l'aide d'une couverture chauffante.
Les thermostats qui équipent ces dernières sont souvent imprécis et jamais programmables.
Rien de plus agréable quand on revient d'une soirée, en plein hiver, au milieu de la nuit, que de se glisser dans un lit chaud à point.
Je précise que je ne chauffe pas ou peu ma chambre à coucher et que je dors totalement "à poil"...
La photo (mise à jour) de http://sylvain.lichtenberger.perso.sfr. ... mostat.htm montre la mise en boitier.
Le switch supérieur est un (On) - Off - On.
Dans le sens (on), c'est le reset, dans l'autre c'est l'alimentation du rétroéclairage inutile voir gênant la nuit dans une chambre à coucher.
Jean-Matthieu STRICKER
Bravo pour ce projet ! C'est une réalisation simple et efficace, le programme est bien construit.
Personnellement j'aurai mis un circuit d'amortissement (snubber) sur le triac, Cela protège le triac et l'opto pour les charge inductives.
Jean-Matthieu
triacdriver.tif
triacdriver.tif (67.09 Kio) Vu 3168 fois
Jean-Matthieu
__________________________
LICHTENBERGER
Merci de cette réponse
L'absence de réseau snubber n'est pas un oubli. C'est que j'utilise un triac snubberless qui permet de s'en dispenser.
Ça économise un condo qui doit être en version X, pas les moins encombrants ni les moins couteux.
Ce triac se trouve à moins de 6€ les 10 (port compris), pas de quoi s'en priver.
Petit extrait du datasheet :
The snubberless versions (BTA/BTB...W and T8
series) are specially recommended for use on
inductive loads, thanks to their high commutation
performances.
Sylvain
Retourner vers « Régulation »
