bonjour.
Eaton Mge - Onduleur - Ellipse Asr 600.
voir photo sur price....... amaz, good corner etc....
2 occasions à 35 € et 65€ dont 1 est proche du neuf.
en neuf ci-dessous et certainement bien d'autres
http://www.onduleur-discount.com/boutiq ... 5e8e199702
Ma modif 2 trous de 5 dans le plastique de l'onduleur, j'ai fais sortir 2 fils 4mm + 2 cosses en // sur batterie interne.
Ensuite si coupure d'énergie sérieuse, je mets n'importe quelle énergie 12 volts= et lui sait faire du 220volts.(mais à 360w max faut pas oublier)
le type de batterie .(celle qui va dedans) de 23 à 30€
http://www.batteries4pro.com/component/ ... fAodDW_o5A
les résultats sur google en tapant batterie 12 v 7ah , mge eaton ellipse 600 ou 800
en fait y'a qu'à et tu trouves.
problème d'onduleur pour circuit secours
pascall60@yahoo.fr
yan24
Bonsoir à tous
Pour m_you49
Quelle est la puissance de ton moteur de volet ?
ça doit tourner à - de 100w je suppose.
Je sais que l'intensité au démarrage d'un moteur asynchrone est importante.
Il existe des artifices pour la diminuer :
pour les triphasés les coupleurs étoile triangle rhéostat de démarrage.
pour les mono reste guère que le rhéostat.
J'ai un petit montage avec 2 relais dont 1 temporisé qui vient court-circuiter
des résistances en séries sur l'alim (EleKtor) mais
je viens de percuter que se montage ne fonctionne que quand on maitrise la mise en route de l'appareil
Avec un frigo c'est le thermostat qui commande ...
Donc prévoir un onduleur costaud...
groupe de 250 w x4 = 1000w x8 2000w
1000w c'est trouvable mais 2000 : c'est + rare
A voir
Yan
Pour m_you49
A voir
Yan
[quote="yan24"]Pour m_you49 : quelle est la puissance de ton moteur de volet ?[/quote]Ce sont des Bubendorf de récup qui étaient sur des volets de porte-fenêtres: 150W. J'ai fait plusieurs cycles sans pb pour simuler O/F avec un onduleur UPS CS 500 (500 VA - 300 W). J'avais mis ça qq part sur le forum, mais je ne sais plus où ...[referp=80052;quote="yan24"]Je sais que l'intensité au démarrage d'un moteur asynchrone est importante. Avec un frigo c'est le thermostat qui commande. Donc prévoir un onduleur costaud...[/quote]Ouais, mais pour l'Id c'est très court, et le moteur démarre à vide comme les pressions E/S s'équilibrent puisque la détente est faite par un capillaire.
