Grundfos Magna 25-400W sur régulateur différentiel STECA TRA 501T
Re: Grundfos Magna 25-400W sur régulateur différentiel STECA TRA 501T
Il me semble surdimensionné ton circulateur non ? As-tu vraiment besoin d'un tel débit au niveau solaire ? (je lis 10m3/minutes .. c'est énorme). Ce circulateur est taillé pour être utilisé dans un immeuble..
T'as peut-être plus vite fait d'acheter un circulateur Grundfos UPS basique 25-40-180 ou 25-60-180 qui consomme 30 à 50w grand max.. et que tu dois pouvoir en trouver pour 20 à 30€..
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1982008173.htm
ou
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1767583613.htm
Bri
Message par Bri »
Tu as certainement raison !
J'aurais voulu utiliser ce Grundfos (neuf jamais utilisé), à faible puissance pour mon chauffage piscine : ce n'est sans doute pas possible avec mon STECA. Dommage, c'était une erreur.
Merci de ton aide.
Attention, les conseilleurs ne sont pas les payeurs :-| :reveur:
Je t'encourage à faire le point sur ton besoin en terme de puissance nécessaire pour ton installation.
Recense le nombre de panneaux (pour avoir le débit nominal). La longueur des tuyaux (pour avoir les pertes de charges).
En fonction de tout celà, tu pourras trouver un circulateur (sans doute d'occaz, pas trop cher), qui n'aura pas besoin d'être bridé artificiellement avec une régulation.
La fonction PWM en 230 reste intéressante pour continuer à maintenir une circulation dans tes panneaux quand il fait un peu moins beau.
Retourner vers « Régulation »
