bousculons une théorie...delta T
- p_bricoleur
BOnjour,
Vile, tu as raison sur la température minimale pour que le caloporteur s'évapore.
Mais les tubes perdant très peu de chaleur, dès qu'il y a du soleil, ça démarre fort et cette température minimale est atteinte très vite.
Il y a quelques semaines, à -7°C, j'ai sorti un tube SunRain au soleil et j'ai mesuré le condenseur (isolé dans un manchon de néoprène) à 75°C.
T.Streiff
T.Streiff
Mallusone
Oui là je partage l'avis de p_bricoleur, un petit soleil permet de circuler avec des tubes et assez tôt.
Sinon,
Un capteur solaire, pour connaitre la puissance n'est pas forcément nécessaire, suivant ses capteurs et son installation, en calculant la puissance captée... cela représente assez bien la puissance solaire disponible.
Sinon,
- richardel
Oui et ca peut aussi expliquer qu'en cas de soleil voilé, il n'y a pas de grandes différences entre les tubes et les capteurs plans.
Petite question que je me pose... dans de telles conditions (soleil voilé) si les tubes n'arrivent pas a 40-45°, y a-t-il quand même récupération (modeste) d'énergie ou bien le tube est-il totalement improductif ?
sinon, une simple cellule LDR est aussi une piste.
Amitiés
oui, quand l'installation a démarréUn capteur solaire, pour connaitre la puissance n'est pas forcément nécessaire, suivant ses capteurs et son installation, en calculant la puissance captée... cela représente assez bien la puissance solaire disponible.
Amitiés
Modifié en dernier par richardel le jeu. févr. 19, 2009 12:48 pm, modifié 1 fois.
Mallusone
Si j'en crois la courbe de monté en température du capteur (prise au collecteur) celui ci se réchauffe progréssivement dés les premiers rayons de soleil. D'ailleurs cet hiver le collecteur est descendu régulièrement en dessous de zéro la nuit, or le matin, au levé du soleil, le collecteur prend régulièrement en température et tant avec une pente assez rude tant que le soleil reste constant.
Ensuite suivant la température du ballon à chauffer, ça démarre suivant le delta réglé.
Après on peu décider de prendre ce qui peut l'être rapidement et commencer à chauffer le bas d'un ballon... ou vouloir chauffer le haut du ballon, ce qui conduit à patienter plus longtemps au risque de ne rien prendre si le collecteur monte pas assez.
Il n'y a pas de secret... pas de soleil, même les capteurs plein sud et à 60° d'inclinaison... y a rien qui rentre.
Une installation top avec 100% de rendement (ça n'hésite pas)... si il y a zéro à la source... ça fait zéro capté.
allonsbon
Je viens joindre mon expérience sur mon installation à tube en service depuis quelques jours. J'ai baisser le delta T à démarrage 4° et arret 2°c au lieu d'un démarage 8°C en standard.
J'en suis très satisfait car le bas du ballon à toujours gagné plus de 10°c même par faible soleil.
Plus avancé dans la saison je repasserais probablement à un delta T plus haut.
Avec un delta de 8°C ou plus l'hiver le circulateur ne se serait pas déclenché si souvent et je n'aurais pas gagné les quelques degrés en bas.
Modifié en dernier par allonsbon le lun. févr. 23, 2009 0:23 am, modifié 1 fois.
