Déclenchement circulation pour antigel
philip70800
Message par philip70800 »
[quote="trebosc"]Bonjour,
J'ai du sauter des posts ou pas vraiment tout compris, parce que je ne vois pas ce que vient faire un ventilateur de VMC avec du fluide caloporteur ...
[referp=3256;quote="philip70800"]Bonjour ,
à propos des circulateurs ,j'ai essayé un petit régulateur destiné à faire varier la vitesse d'un moteur de ventilateur (vmc) maximum 1 ampère(montage à base d'un triac ,diac,.... ,cela fonctionne parfaitement de quoi permettre d'adapter au mieux la vitesse du fluide caloporteur du circuit solaire [/quote]
C'est une bidouille : On se sert d'un régulateur pour VMC pour régulé un circulateur de fluide ?
Parce que si c'est pas cela .... :shock:[/quote]
bonjour , oui c'est de la bidouille , ce type de régulateur de vitesse (pour moteur de vmc) fonctionne aussi pour un circulateur de chauffage
Philippe
THIERSAUV
Message par THIERSAUV »
Amis de la planette, bonsoir
merci pour la reponse, c'est une info importante a utiliser.
merci A+
thierry
Message de kéké hier: ( Ceci étant, en été, en laissant la circulation dans les capteurs et le plancher chauffant, on arrive à stocker du froid dans la maison, pour améliorer les chaudes journées.)
A préciser que c'est sans doute une circulation de nuit.
Mild
cuicui
Message par cuicui »
Mes 40 m2 de capteurs tournent à l'eau ordinaire hiver comme été. Au démarrage, le circulateur pousse dans les capteurs l'eau d'un petit réservoir situé à l'intérieur de la maison, à l'abri du gel, juste sous les capteurs. Quand le circulateur s'arrête, l'eau s'écoule à travers lui et retourne dans le réservoir. (système décrit chez econologie.com). En cas de panne de courant, la vidange est donc automatique. Le rendement est un peu moins bon qu'avec un circuit sous pression, ça glougloute dans les tuyaux mais quelle importance ? Depuis plus de 20 ans le circulateur de 120 W tient le coup et il n'y pas de corrosion visible dans les tuyaux de cuivre.
kéké
Message par kéké »
[quote="m_you49"]Message de kéké hier: ( Ceci étant, en été, en laissant la circulation dans les capteurs et le plancher chauffant, on arrive à stocker du froid dans la maison, pour améliorer les chaudes journées.)
Mild[/quote]
Absolument. (précision rajoutée dans le post incriminé).
Merci pour la remarque.
Kéké
kéké
Message par kéké »
Erreur de manipulation, merci au webmaster de supprimer ce message.
Kéké
Modifié en dernier par kéké le sam. mai 02, 2009 22:09 pm, modifié 1 fois.
Retourner vers « Régulation »
