problème d'onduleur pour circuit secours
Terran
Message par Terran »
[quote="Ottiti"][referp=78957;quote="Terran"]Or une simple batterie de voiture a une capacité de 50AH. A la louche, cela donnerait une autonomie d’environ 24H.
Est-ce suffisant pour gérer les problèmes de surchauffe ou de gel en cas de panne EDF ?.[/quote]
Un peu daté le Post , :roll:
Terran 50AH te fais largement plus que 24H00 car de nuit le solaire ce n'est pas Top :lol:
:jesors:
NB: raisonnement bon en tous cas[/quote]
Merci. Tu as raison, 24H c'est calculé un peu large..
Je n'ai compté qu'un seul circulateur, mais il pourrait y en avoir plusieurs: un pour le chauffage, un pour une boucle de décharge... et puis il faut aussi alimenter la régul.
ludoservices
Message par ludoservices »
Bonsoir à tous, sympa de ressortir le post, mon projet est toujours d'actualité mais pour le momment je réfléchi toujours.
Je suis présent assez souvent chez moi et depuis que j'ai lancé le sujet il y a eu quand même 2 bonne coupure EDF.
Pour le solaire c'est pas catastrophique mais pour le poele bouilleur c'est beaucoup plus ennuyeux, malgré les sécurités.
L'idée du circu 12V est bonne mais moins facile à trouvé que le 220V
à réfléchir.
Bonsoir.
Ça : http://www.ecologie-shop.com/kit-solair ... jv=adwords& gclid=CMH19oqkqq8CFYEKfAodaB86Zw (copier/coller le lien dans le navigateur) auquel on rajoute un convertisseur 12 ou 24 /230v : http://www.ecologie-shop.com/convertiss ... 24v-220v-8 et ça fait une alim 230v.
Vous avez bien fait de déterrer ce post :-D
Je viens juste de monter mes 3 autres panneaux sur mon toit.
Et bien j'ai juste la place pour mettre un panneau Photovoltaïque :roll:
J'ai un petit de 180W qui m'attend chez le marchand prés de chez moi (finance basse actuellement :sad: )
En comptant les pertes, 36v puis 24V puis 220V je devrais couvrir le DrainBloc qui va de 100W à 30W mais le plus souvent vers 40W. :cool:
Vraiment bien ce forum , même si on a pas l'idée les autres l'on :roi:
Merci à tous
GABORIT
Message par GABORIT »
petit rappel pour ceux qui ne l'aurait pas lu.
Sur un autre post, quelqu'un a eu des soucis avec un onduleur "quasi-sinus" (en fait le signal est carré), et le circulateur ne démarrait ou sifflait très fort !
Perso, j'ai acheté un "pur sinus" (voir les modèles VICTRON sur le lien cité précédemment) et çà marche parfaitement, sans aucun bruit anormal ni sifflement. J'ai vérifié avec un oscilloscope, c'est vraiment un "pur sinus" , il n'y a pas tromperie sur la marchandise.
Les VICTRON sont équipés d'une entrée de commande niveau logique (0 ,+5v) qui permet de laisser la batterie connectée en permanence. On économise un relais fort courant sur le +12V (ou +24V). La consommation au repos est extrêmement faible.
Bien sur c'est un peu plus cher, mais c'est du matériel de qualité...
Et puis , c'est rassurant de savoir que le système de secours est ...fiable!
Francis.
Tarassac
Message par Tarassac »
Bonjour à tous, Gaborit,
Peux-tu me dire quelle puissance tu as pris pour ton Victron? et qu'est-ce qu'il entraine lors de coupure? moi je pense que j'aurai une régulation peut-être deux circus et deux V3V motorisées??
Hervé
GABORIT
Re-Bonjour
J'ai le plus petit, le 180W.
Mon besoin est au maximum de 100W pour le circu plus les ventilos de l'insert et les régulations. Ce modèle supporte une surcharge de démarrage de 350W.
En plus, sur ce site le prix est vraiment intéressant.
Très bon matériel, vraiment.
J'ai joint la documentation.
Francis.
Onduleur_Victron.pdf
(211.96 Kio) Téléchargé 209 fois
Est-ce qu'ici le prix est intéressant ?
http://www.ecologie-shop.com/convertiss ... ictron-529
Tarassac
re bonjour,
Ok merci, oui, je, connais bien la marque Victron, car comme j'étais (encore maintenant moins car bateau de canal) bien " branché " voile et grand voyage, Victron était la marque de référence pour tout ce qui est chargeur automatique et alimentation du bord en 12v.
Je vais regarder le 180w et peut-être celui du dessus!!
Hervé
GABORIT
[quote="m_you49"]Salut.
@ +[/quote]
J'ai acheté le mien à "énergy-online" en juillet 2010. A l'époque, ils étaient bien placés.
... je viens de vérifier , les prix sont plus bas de 3 (180w) ou 4 euros (350w).
Voici le lien:
http://www.energy-online.fr/produit/con ... y--42.html
Francis.
yan24
Message par yan24 »
Bonsoir à tous
pour remonter ce post vraiment intéressant et
pour connaitre un peu + sur le sujet.....
Vu ce qui a été dit plus haut il faut rechercher un onduleur sinus.
Est ce qu'une liste de modèles (de - d'une dizaine d'année au max pour taper dans l'occase ).
Pour ma part je ne connais pas les gammes des constructeurs, et cela pourrait aider dans les recherches qqes Apperiens, moi le premier.
J'avais prévu sur mon installation électrique, une ligne distinct avec en tête une protection HPI et que je voulais secourir par un onduleur (frigo, congélateur, alarme, .....) avec un relais
Yan
Vu le pic de démarrage d'un frigo ton onduleur doit être méga costaud.
Je n'ai plus le souvenir du rapport mais je crois me rappeler
que c'est un rapport entre 4 et 10 fois la puissance nominale
Je laisse quelqu'un plus formé pour répondre correctement
Je répond simplement pour te mettre au "courant" du problème :roll:
L'intensité de démarrage des moteurs asynchrones peut s'apparenter à un "moteur bloqué". On dit aussi intensité de court-circuit.
J'ai un vieux groupe frigo utilisé en compresseur sur lequel il est indiqué : In = 1,7 A Id = 13,6 A, donc Id = 8 fois In.
Il faut un onduleur qui encaisse. J'avais fait des essais avec des moteurs de volets roulants (c'est un peu le même rapport Id/In) sur mon onduleur de PC. Aucun pb au démarrage. Faire des essais serait peut-être le mieux.
pascall60@yahoo.fr
Message par pascall60@yahoo.fr »
Bonjour.
Cet hiver pour me prémunir des coupures électrique sur mon installation solaire (recirculation nocturne), je me suis offert un petit onduleur
( pas un convertisseur) avec batterie de sauvegarde. 12v 7ah
Une ampoule de 60w tient 20 mm.
Il fait 600 VA et 360w de puissance active.
le circulateur salmson ne fait pas la différence entre le secteur et le circuit de secouru.
Ce genre d'engin gère le secteur, sa coupure, sa reprise.
La tenue en mode secouru (temps), n'est juste qu'une histoire de capacité de batterie.
J'ai doublé cette capacité, pour que mon installe passe la nuit sans pb.(pour le cas ou)
Il s'agit d'un MGE eaton 600 que l'on peut trouver sur le good corner ou price minister pour des prix inérieur à 100 €.
130€ prix public chez tous les revendeurs électricité indus et autres.
A voir peut être une piste à suivre selon vos besoins.
Modifié en dernier par pascall60@yahoo.fr le mer. mai 23, 2012 18:48 pm, modifié 1 fois.
tof 47
Message par tof 47 »
quelle est la reference exacte de l'onduleur car je regarde chez eaton et il y a au moins 5 gammes differentes.
Retourner vers « Régulation »
