regulation PID modbus 10kw sma off grid
jeanlegrand
Message par jeanlegrand »
J'ai un thyristor de 10kw qui décharge de l énergie électrique avec une commande modbus ou 0.10v . J'aimerais, suivant la puissance de l'onduleur sma ( qui donne aussi en modbus l info de la production ) faire varier l énergie absorbée par le thyristor.
Auriez-vous une idée de ou trouver un logiciel/script sous linux/windows/jeedom (j ai demander a loic l admin et il n a pas ) /arduino,... qui peut faire une gestion PID pou rune synchronisation rapide ( +- 5 secondes max ) ? Merci :coeur:
ps: j ai essayé de contacter les developeurs du soft " http://web.craftbeerpi.com/ " qui gere la temperature en PID, mais j en ai pas de reponse ... :sad:
Le script devra réguler la décharge énergétique d'une batterie dans un chauffage électrique . Cette même batterie est alimentée par des onduleurs photovoltaïques. Cette énergie varie donc en journée entre 20 et 100 % ( passage de nuages en quelques secondes ).
Lors du passage d'un nuage, les 10kw de puissance sont délivrés de la batterie car les onduleurs ne peuvent pas fournir l’énergie . C 'est ici qu’intervient le timing des "5 sec" . Le but étant de ne pas provoquer de cycles de déchargement de la batterie ( plus de 1000 / jours ; le nombre de nuages .. ) .
Script PID
si décharge 1000w = 10% de charge dans le chauffage électrique
si décharge 500w = 20% de charge dans le chauffage électrique
si décharge 0 = 30% de charge dans le chauffage électrique
si charge plus de 500w = 75% de charge dans le chauffage électrique
si charge plus de 1000w = 80% de charge dans le chauffage électrique
si charge plus de 2000w = 100% de charge dans le chauffage électrique
Re: regulation PID modbus 10kw sma off grid
Tu veux faire un routeur PV toi..
5 secondes pour réagir, c'est un peu long.
Essaye de chercher "routeur PV" sur le forum, tu devrais trouver des très bonnes sources d'inspiration pour ton problème.
Retourner vers « Régulation »
