Rendement & régulation
Bonjour à tous et bravo pour l'assoc...
Néophyte dans le solaire je me suis lancé dans une auto-installation en juillet (le Covid-19 me permettant d'avoir du temps libre).
Du coup après lecture, recherche et dimensionnement j'ai installé en passant par France Chauffage Solaire (qui sont très bien au demeurent) 3 panneaux FK7220H que j'ai installé sur mon toit plat plein sud avec la possibilité de les positionner à 45° ou 55°(les simulations me préconisant 55° pour l'hivers). Je suis à 15 km de Toulouse.
Environ 17 mètres de bitube 16mm dont 11 en extérieur surisolé. Une régul Sorel MTDC relié avec du cuivre 18mm à un ballon de 300l couplé à une chaudière à condensation.
J'ai volontairement surdimensionné la surface des capteurs (5.8m²) désirant à partir de l'intersaison pouvoir préchauffer la piscine. En ce moment craignant une surchauffe j'ai positionné mes capteurs à 55°
Pression 2,4 bar - 4.5l/mn
J'en arrive à ma question : sachant que j'ai volontairement surdimensionné les capteurs je trouve que les relevés des températures ne sont pas si hauts que cela, par exemple par grand soleil et 33/36° :
Température ballon le matin 52°
Température 16h00 sortie de capteur 82°
Température 16h00 départ ballon : 70°
Température ballon 16h00 : 71°
Gain en 25 jour selon Sorel : 507 kwh
Il est vrais que nous sommes de gros consommateurs d'eau chaude, famille de 5 et je suis traiteur à partir de mon domicile. Je m'attendais à des températures en sortie de capteur beaucoup plus élevés.
Qu'en pensez-vous ? Merci pour vos avis, commentaires et recommandations...
Maison bioclimatique en auto construction, 3 panneaux sur CESI 300l
Projet fin 2020 : 3 kwC de PV en auto consommation
Re: Rendement & régulation
La température de sortie de capteur dépend de 3 facteurs.
* la température d'entrée
* la vitesse d'eau
* les pertes capteurs par radiation (qui sont d'autant plus élevée qie le capteur est chaud)
Tu as bien fait de mettre tes panneaux à 55°
Peux tu nous donner des détails sur ta régulation ? Et ses réglages.
Avec une température élevée dès le matin, me rendement de ton installation est un peu cassé à cause des pertes par radiations.
* la vitesse d'eau
Alors pour les réglages de la régulations :
T° mini sortie de capteurs : 14°
Delta 7°/3°
T° maxi ballon 85°
Protection installation 135°/ 95°
Protection collecteur 135°/98°
Refroidissement nocturne 90°
Si besoin plus amples infos merci de me demander lesquelles....
Delta 7°/3°
T° maxi ballon 85°
- AD 44
Salut et bienvenu,
As tu une ou des photos du système d inclinaison et de fixation ?
Je suis très curieux de découvrir le système mis au point.
L inclinaison est variable ?ChristopheF a écrit : ↑jeu. août 27, 2020 19:18 pm... la possibilité de les positionner à 45° ou 55°...
... En ce moment craignant une surchauffe j'ai positionné mes capteurs à 55°...
- AD 44
Sinon (comme ca vite fait, sans en savoir davantage sur ton installation) tes valeurs et relevés me paraissent très corrects et tout à fait Nikel. Juste ce qu il faut, sans surchauffe ni stagnation. Le dimensionnement est juste et correspond probablement aux besoins.
Les températures dépendent aussi de l utilisation de la chaleur produite et stockée, si le soutirage est conséquent (le stock ne monte pas très haut en température, donc les panneaux non plus).
- pause panneaux 2.jpg (181.93 Kio) Vu 3913 fois
- nicoso
Bonsoir, quel est le poids de tes cubes en béton, ils me paraissent léger pour résister au vent.
Sinon, combien consomme tu d'eau chaude par jour ?
Alors les lestes font 55 à 60 kg soit 220 / 240 kg par panneau, normalement cela devrait suffire, je suis de plus protégé par le vent du sud/est par un bois. Pour la consommation cela dépend énormément de mon activité de traiteur donc je ne saurai dire.
Petite mésaventure cet après-midi, à 14h00 par beau soleil mais voilé avec quelques passages nuageux je vois ma régulation Sorel allumée et le circulateur éteint....
S1 100°C
S2 43°C
Ballon à 45°
Pression à 2.4 bar et toujours un débit en fonction à 4.7l/mn comme conseillé par le fabricant Allianz
Je mets le circulateur en fonction manuel pour tenter de refroidir les panneaux et là la sonde S1 s'envole jusqu'à 200° gloupsssss
Rapidement je remet le circulateur en auto et je couvre les panneaux. Au bout de 10 mn le circulateur s'est remis à marcher comme si de rien était.... et tout fonctionne parfaitement depuis.
Message d'alerte du groupe SOREL : 13h46 Protection du collecteur - 13h51 manque de débit - 13h53 Protection installation
L'un d'entre vous à t-il une idée de ce qui s'est passé ?
Merci pour votre aide :)
S1 100°C
S2 43°C
Ballon à 45°
