ca na pas vraiment de rapport avec le solaire (quoi que).
Je voudrais bidouiller un truc pour l'ouverture de la porte de ma serre, en fonction de la T° intérieur.
J'ai récupéré un RVL 470 et une vanne 3 voies.
Mon idée, c'est de demander a ce régulateur d'ouvrir et de fermer la v3v en fonction des consignes maxi.
(Pour la partie mécanique, je vais me servir du bras de la V3V, pour ouvrir et fermer la porte)
Pour la partie électrique, j'ai :
1 - RVL470
1 - sonde ambiance QAA24
1 - sonde départ T° QAD22
1 - v3v 24v
Le câblage électrique ne me pose pas de problème.
J'aurais besoin d'aide sur la programmation du RVL, car après plusieurs essais, ca ne fonctionne pas :(
Je ne sais pas quel type d'installation choisir (de 1 à 8), et quelle sonde dois-je utiliser ?
Y'a t'il quelqu'un pour m'aider, SVP ?
Merci d'avance.
RVL 470 Siemens
13VentsauSoleil
- vile-coyote
Re: RVL 470 Siemens
je suis pas persuadé que tu puisse faire fonctionner la RV470 sans sonde extérieure,
elle est prévue pour agir en fonction de la temp externe, avec compensation sonde d'ambiance, et non l'inverse
les modes sans sondes extérieures nécessite un autre module sur le bus, qui commande la régul !
