Buderus Logasol sur PAC Daikin Altherma 3
Posté : ven. juin 16, 2023 19:43 pm
par JMClapiers
Bonjour à toutes et à tous, Jean Marc de Montpellier au Clavier :-D
Je viens de faire remplacer ma chaudière fioul Buderus LOGANO G125 par une PAC Alterma 3.
J'ai conservé mon système solaire Thermique Buderus Logasol SKS 4.0 (Régul SM10) en amont de la PAC afin que l'ECS soit 'préchauffée' par le thermique solaire, une sorte de montage en série des 2 ballons puisque ma PAC intégre également un ballon ECS.
Problème, depuis la mise en marche de l'installation mon circulateur solaire Buderus ne fonctionne plus, le technicien a débranché un bornier 2 fils dans la régulation SM10 sans me dire pourquoi. Ces 2 fils visiblement reliés à une sonde semblaient avoir une utilité et à mon sens expliquent le non fonctionnement du solaire. Cette sonde n'existe plus puisque l'autre extrémité du fil est également débranchée...
Je vous joins le schéma electrique de la régulation solaire pilotant le circulateur. La croix violette matérialise le bornier débranché par l'installateur
Ce bornier étant relié à une sonde y a t'il moyen de shunter ou de simuler une température pour forcer le fonctionnement du circulateur ?
Merci de vos retour
Amitiés
JMarc
regul solaire buderus.jpg (41.31 Kio) Vu 4201 fois
Re: Buderus Logasol sur PAC Daikin Altherma 3
Posté : ven. juin 16, 2023 22:42 pm
par lebritish
Bjr,
Il en dit quoi votre installateur "pro" ?
faudrait peut etre déjà savoir pourquoi il l'a débrancher et lui dire de le remettre en état, non ?
Posté : sam. juin 17, 2023 9:12 am
par vile-coyote
c'est la sonde de température ballon qui a été retiré,
donc forcément ca marche plus...
donc tu récupères une sonde ballon, peut etre est elle toujours dedans tu retrouves juste le fil,
et tu rebranches !
