Démarrage ciculateur solaire.
Regisgel65
Bonjour je recherche une réponse pouvez vous me dire à quelle température mon circulateur va se mettre en route sachant que l'eau de ma cuve est a62°
J ai un regulateur kr0106.
Normalement on peu régler un delta t.
Merci à vous tous
Merci à vous tous
Re: Démarrage ciculateur solaire.
le circulateur va démarrer à 62°+delta T. En général on met un DT de 10° K environ
- j2c
hum,
je ne serais pas si catégorique que ça.
où se trouve la sonde qui indique que l'eau est à 62° ? en haut ?
Si c'est le cas, ce n'est pas cette valeur qui sera prise en compte
Ce qui compte c'est la différence entre 2 sondes
* une en sortie de panneau
* une en sortie de ballon (en bas)
Si tu delta-T est réglé à 10°.. dès que la différence sera supérieur à 10°.. ça va démarrer.
En gros, le matin, si ton ballon est froid.. dès les premiers rayons du soleil, le circulateur devrait démarrer rapidement.
Regisgel65
Merci en fait j'ai une sonde sir un des panneaux solaire en partie haute .
Et une sonde au niveau de la cuve partie basse. C est la sonde du bas qui me donne la température ecs si ma cuve est à 62 le démarrage se fera a 72 si delta t a 10 Je viens de faire une réfection complète du système vidange rincage à l eau changement du circulateur
Remplacement des vannes et joints.
J ai rempli le système avec de l eau pour être sur qu il n'y ai pas de fuite ailleur
Ça marche nickel bien mieux qu avant .
Du coup mon eau monte très bien en température et j avais perdu l habitude .
- j2c
Yes, tu as donc bien compris le fonctionnement. Et ta maintenance aura permis de continuer à utiliser un système simple et efficace pour produire de l'eau chaude.
Regisgel65
Merci beaucoup ! Pour vos répondez rapide et précise !
Je reviendrais vers si besoin
- j2c
N'hésite pas à nous présenter ton installation, elle sera source d'inspiration pour d'autres ;)
Regisgel65
Ok avec plaisir je vais essayer de vous télécharger quelques images des que possible
