Je suis nouveau dans ce forum. J'ai une installation solaire avec 3 capteurs plans ESE (ESE-solar.com), et la régulation du constructeur. Le liquide caloporteur est pompé par une pompe volumétrique, le circuit primaire n'est pas sous pression donc. (Le liquide chaud retombe par gravité dans le ballon)
Afin d'effectuer des mesures et un calcul de l'efficacité et rendement, je suis en train de chercher la meilleure solution pour mesurer les T° des différents points du systèmes et les exporter plus tard sur un PC pour traitement. J'ai découvert les systèmes à µP bases sur des PIC adaptés appelé PICAXE extremement pratique, bon marché et rapide à mettre en oeuvre. Je vous invite à visiter:
http://www.rev-ed.co.uk/picaxe/index.htm
et une communauté très active: http://www.picaxeforum.co.uk/
Pour quelques dizaines d'euros, vous avez un système complet et très puissant, avec le logiciel de dvlpt gratuit en Basic. C'est conçu à la base pour l'enseignement.
Il y a le module AXE110 qui est prévu pour du data logging.
Je suis en train de regarder cela de près.
J'ai aussi découvert un autre produit, pas trop cher, pour ceux qui le fer à souder rebute:
http://embeddeddatasystems.com/
C'est un gateway internet <-> 1-wire. Il suffit d 'y connecter quelques DS18B20 et c'est parti.... HA7Net = +/- 150€
Dans tous cela, je cherche un débimètre électronique que je pourrais placer sur le circuit "froid" du capteur pour améliorer la précision. Car la pompe volumétrique est réglé sur 140l/h et il me suffit de détecter quand elle tourne ou pas. mais plus de précision serait idéal.
Merci de vos réactions sur ces équipements et ces solutions possibles d'enregistrement de T°.
Système de mesures avec les PICAXE
Aller à
- La vie du forum
- ↳ Pour les non-membres
- ↳ informations
- ↳ évolutions
- ↳ tutoriels
- ↳ Problèmes du forum
- ↳ Mentions Légales
- ↳ Capteurs plans
- ↳ Capteurs sous vide
- ↳ Matériel annexe
- ↳ Régulation
- ↳ UVR-1611
- ↳ Arduino
- ↳ Maxisun
- ↳ PanMillenium
- ↳ Capteur à air
- ↳ Demandes de travaux
- ↳ Aides
- Maison solaire
- ↳ Solaire passif
- ↳ Isolation
- ↳ Climatisation solaire
- ↳ PAC et solaire thermique
- Retours d'expérience
- ↳ Vos installations
- ↳ Tout ce qui fonctionne
- ↳ Apper en région
- ↳ APPER Verdon Provence
- ↳ APPER Vallée du Rhône
- ↳ APPER Ile de France
- ↳ Apper Bretagne
- ↳ APPER dép 85 - 44 - 49
- ↳ Apper Porte de Normandie
- ↳ Petites annonces
- ↳ Bois énergie
- ↳ Plaquettes
- ↳ Granulés pellets
- ↳ Bois Bûche
- ↳ Energie hydraulique
- ↳ Energie éolienne
- ↳ Géothermie, aérothermie
- ↳ Photovoltaïque
- ↳ Moteur Pantone
- ↳ Huile Végétale
- ↳ L'hybride
- ↳ Isolation batiments
- Le Bistrot à Pierrot
- ↳ Présentations
- ↳ Humour et rigolade
- ↳ Pages de liens
- ↳ Forum Electrotechnique
- APPER
