Bonjour du Gascon,
Afin d’optimiser ma nouvelle installation nous aimerions de l’aide.
Je suis en cours d'installation d'un système solaire SSC + ECS et nous aimerions savoir si dans un premier temps je dois donner la priorité au chauffage ou à l'ECS.
Sachant que j’ai deux ballons un de 1000l pour le chauffage et un de 300l pour l’ECS
Et dans un deuxième temps pourriez-vous me conseiller pour les températures de consigne que se soit pour le chauffage et pou ECS.
Ma maison fait 200m2 avec de gros volume l’ensemble est en basse température c'est-à-dire 140m2 de plancher chauffant et 60m2 sur radiateurs basse température (3 en fait).
J’ai deux appoints pour le chauffage un PAC de 19Kw sans résistance électrique et un poêle à bois de 14Kw pour l’ECS j’ai un appoint de 3Kw.
En période estivale je peux décharger dans une petite piscine hors sol.
Nous sommes en cours d’installation de 13m2 de capteurs sous vide .
Merci de vos aides et remarques.
Le Gascon
Aide à la régulation
Mallusone
J'ai quelque chose de similaire, sauf en surface à chauffer et ma priorité c'est chauffage l'hiver.
Mais tout en cherchant à travailler avec l'eau la plus froide possible donc je bascule sur le Ballon ECS si celui ci est très inférieur.
L'isolation de mes lignes départ retour est incomplète ( dégradée la première semaine car non adaptée) et perturbe l'interprétation des relevés de température réalisés. Je ne m'avance donc pas sur mes réglages (perfectibles)
J'observe pour l'instant le fonctionnement de l'ensemble.
D'ailleur samedi avec ce beau soleil j'ai rechargé à 60°C le ballon d'ECS et à 55°C le ballon chauffage ensuite trop de perte en ligue, impossible de monter plus haut.
[quote="LE GASCON"]Bonjour du Gascon,
Le Gascon[/quote]
et bien tu n'as pas tout lu ????et surtout le principal
sur le lien association apper
plan du site ;puis va lire l'installation de pierre amet..
priorité chauffage bien sur....
a plus
gérard
Le Gascon[/quote]
a plus
gérard
Un bonjour du Gascon,
Merci, J'avais déjà lu certaines réponses mais j'avais besoin de valeurs chiffrées.
Si je résume l'on met la priorité au chauffage (biensur) avec une consigne entre 30 et 35°C pour le PAC et environ 40°C pour le solaire.
Pour l'ECS ne pas dépasser les 58°C pour éviter la précipitation du calcaire, 55°C serait une bonne température et une consigne à 50°C pour ma résistance électrique.
Merci de me donner vos avis et critiques
Le Gascon du bord'Haux
Un bonjour du Gascon et merci pour vos réponses,
Je suis en pleine réflexion pour changer de régulation car celle que nous avons choisie n'est pas optimum.
En effet j'aimerai préchauffer le bas du ballon du chauffage car nous avons installé une sonde haute et une sonde intermédiaire le serpentin solaire allant du bas du ballon à la sonde intermédiaire.
Et de pouvoir basculer du ballon de chauffage vers l'ECS si la température du solaire est au même niveau que la sonde intermédiaire (+-quelques °) ou que la sonde haute indique 40°C.
Et même type de pilotage sur ECS avec deux niveaux de serpentins.
J’ais deux options soit n’utiliser que le serpentin du bas et réguler comme le ballon de chauffage avec les deux sondes (en mode préchauffage ou jusqu’a obtention de la consigne de température) ou en deuxième option un peu plus complexe avec installation d’une vanne 3 voix pour relier le solaire entre les deux serpentins partie basse à la partie haute ou de la partie basse au retour solaire avec une régulation complexe.
Merci de m'indiquer une régulation pour ce type de regul. Et vos remarques affûtés.
Un merci le Gascon
Un merci le Gascon
Notre régulation OEG n’est pas très performante pour plusieurs raisons :
En effet elle ne régule pas ma piscine nous avons donc installé un appareillage installé en sup sur le ballon d’ECS.
De plus si la consigne du ballon de chauffage n’est pas atteinte car l’écart T° panneaux / T° ballon est trop faible la régulation ne passera pas sur ECS pour un préchauffage.
Nous allons la changer pour une STECA TR603mc avez-vous des retours sur cette nouvelle régulation.
Actuellement nous avons notre ballon chauffage de 1000l priorité 1, et notre ballon ECS priorité 2 et notre piscine en 3.
