Voici un petit composant qui pourait être utilisé par ceux qui veulent faire varier la puissance du circulateur, le UAA2016 ce commutateur de triac utilise le zero crossing pour le piloter de ce fait une charge de type moteur ne "ronronne" pas puisque les alternances sont complètes, le système en enlève de temps en temps ce qui diminue la tension moyenne donc module la puissance.
A l'origine le schéma est fait pour une regul de chauffage mais en remplaçant la CTN par une CTP ( placée dans le capteur) et en ajoutant en série sur le potar une autre CTP ( placée dans le ballon) et en ajustant cela pour être actif dans une certaine plage...on obtient un fonctionnement avec hystérésis qui doit réguler la vitesse du moteur, en fonctionnement continu, de telle sorte que le delta entre sortie capteur et ballon soit toujours de x°C (à régler) si le capteur refroidi le moteur s'arrête, plus il chauffe plus le moteur tourne vite...prix de revient de cette régul proportionnelle maison moins de 10€...Attention tout de même montage direct sur le secteur 220V !!! bien isoler l'ensemble sonde comprise !!
http://datasheet.digchip.com/343/343-15 ... AA2016.pdf
Un petit composant interressant uaa2016
- kroutchef
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
Aller à
- La vie du forum
- ↳ Pour les non-membres
- ↳ informations
- ↳ évolutions
- ↳ tutoriels
- ↳ Problèmes du forum
- ↳ Mentions Légales
- ↳ Capteurs plans
- ↳ Capteurs sous vide
- ↳ Matériel annexe
- ↳ Régulation
- ↳ UVR-1611
- ↳ Arduino
- ↳ Maxisun
- ↳ PanMillenium
- ↳ Capteur à air
- ↳ Demandes de travaux
- ↳ Aides
- Maison solaire
- ↳ Solaire passif
- ↳ Isolation
- ↳ Climatisation solaire
- ↳ PAC et solaire thermique
- Retours d'expérience
- ↳ Vos installations
- ↳ Tout ce qui fonctionne
- ↳ Apper en région
- ↳ APPER Verdon Provence
- ↳ APPER Vallée du Rhône
- ↳ APPER Ile de France
- ↳ Apper Bretagne
- ↳ APPER dép 85 - 44 - 49
- ↳ Apper Porte de Normandie
- ↳ Petites annonces
- ↳ Bois énergie
- ↳ Plaquettes
- ↳ Granulés pellets
- ↳ Bois Bûche
- ↳ Energie hydraulique
- ↳ Energie éolienne
- ↳ Géothermie, aérothermie
- ↳ Photovoltaïque
- ↳ Moteur Pantone
- ↳ Huile Végétale
- ↳ L'hybride
- ↳ Isolation batiments
- Le Bistrot à Pierrot
- ↳ Présentations
- ↳ Humour et rigolade
- ↳ Pages de liens
- ↳ Forum Electrotechnique
- APPER
