Posté : sam. août 16, 2008 11:36 am
salut
je voudrais avoir vos avis sur le fonctionnement de ce qui va suivre
les valeurs des T° seront à retoucher
je voudrait réguler la T° d'eau dans un cesi avec 2 sondes et 2 regulateurs
regulateur de type carel eliwell utilisés dans des applications de chauffage comme un four de cuisine pro ou des armoires froides
le premier régulateur est un pour le chaufage . consigne à 60° ,diff 2°
la sonde est dans le bas du ballon
la T° descend à 58°, le relais de sortie se colle
le deuxieme régulateur est un pour le froid. consigne à 70° , diff 2°
la sonde est dans le haut du capteur plan
la T° monte à 72° , le relais de sortie se colle
les 2 relais de sortie sont en série et alimentent le circulateur
la T° du ballon remonte à 60° (T° ballon ok) , la pompe se coupe
la T° du capteur descend à 70° (plus assez de soleil) , la pompe se coupe
reste à adapter au long de l'année les consignes car en hivers 70° dans le capteur , ça ne doit pas le faire
est ce que les régulations solaire toutes faites s'adaptent elles même aux conditions extérieures ?
et comment doit se comporter une pompe à débit variables
quelles sont les conditions de T° et de vitesse
(j'ai un variateur de ventilo condenseur à disposition)
merci de vos réponses
