je suis nouveau sur le forum et dans l'autoconstruction de chauffe-eau solaire !
J'ai en projet de faire moi-même la régulation et je me demandais si un simple comparateur avec AO en série avec un microcontroleur programmable introduisant une temporisation variable en fonction de la saison pourrait faire l'affaire ?
Je m'explique, dans le microcontroleur (un PIC), je souhaiterai faire rentrer sur une pin le résultat du comparateur, susceptible d'osciller à certains moments donc quand on atteint les valeurs limites (on l'appelera Vcomp). Et c'est Vout du PIC qui serait branché sur le relais.
Et la, le PIC introduirait une temporisation qui teste régulièrement la valeur du comparateur .
Si Vcomp passe de 0V à Vcc, alors le PIC attend un certain temps et reteste la valeur par exemple 1 fois par seconde pendant 30 seconde. Si Vcomp est à Vcc 30 fois de suite, alors on bascule Vout à 1 (circulateur en marche).
Idem quand Vcomp passe de Vcc à 0 en oscillant... On attend l'état stable en temporisant et quand on en est sur, on passe Vout à 0 (circulateur eteint)
La temporisation pourrait être différente selon qu'on est en été en inter-saison ou en hiver, car l'hiver, je pense qu'il faut prendre les calories tant qu'il y'en a, donc diminué la temporisation..
Qu'en pensez-vous ?
Merci,
Marc
Régulation avec temporisation pour éviter oscillation
therebel22
therebel22
Ecoutez, votre réponse m'a fait chercher un peu ce qui ce fait en matière de sonde de temperature et je pense avoir trouvé simple et pas cher !
http://www.100acre.org/elec/lm75/
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la mesure de temperature necessite
une broche du pic + 2 resistances + un LM75 !
Et la personne a utilisé le langage JAL que je ne connaissais pas :
lm75_read_fdt (0, r_freezing, r_degrees, r_tenth)
C'est du langage de haut niveau pour pic, ça parait vraiment simple !
Je vais me lancer sur un comparateur avec 2 LM75 pour commencer (je vais gérer moi même l'hysterisis dans le code du coup !)
et je vais essayer de faire envoyer au PIC des informations serie sur une broche que je lirais avec un PC portable ..
