régulation en panne
bernardg
la régulation de mon plancher déconne...je chauffe les étoiles avec les calories rentrées dans la journée
comment localiser la panne?:la régul?
une ou des sondes?comment ça marche une sonde?
une régul ça se répare? la mienne a 25 ans :jaeger allegro
je suis preneur de conseils
ça fait 25 ans que ça marche plutôt bien mais là j'ai de soucis et comme ce n'est pas moi qui l'ai fait...je suis un peu largué
cordialment
cordialment
- ice 54
Donc si je résume vous chauffez la nuit ?
Votre régulation a une horloge extérieure (apparente avec des aiguilles) ou elle est interne de style quartz ?
Si elle est mécanique elle est peut être fatiguée??symptôme : jamais à l'heure même si vous la réglée souvent.Autrement si elle est interne elle fonctionne toujours ou toute la régulation est en panne .
Pour les sondes le défaut serait une surchauffe ou une sous chauffe pour 20 °C demandé vous avez 25 ou 15 °C.
Si vous avez une photo et une description + précise de la panne !!
salutations
salutations
- patrick07
Sur les réguls d'un certain âge, c'est souvent au niveau des sondes qu'il faut chercher.
Il y a 25 ans on montait plutôt des CTN, des fois différentes suivant la plage de température mesurée.
Il faudrait que tu mesures la résistance de 2 d'entre-elles, d'abord les 2 à la même température, puis la même à des températures différentes.
- MICHOKO
ce que dit Patrick est exact; j'ai eu le même problème avec mon cesi à peine installé. Une fois en fonctionnement, ça ne s'arrêtait plus...le circulateur tournait la nuit; j'ai changé la sonde capteur et depuis, plus de problème.
michoko
michoko
bernardg
j'ai fait le test conseillé par patrick les deux sondes ont la même résistance à deux températures différentes...je referai un essai demain( j'ai fait température ambiante et chauffée au sèche cheveux)
est ce que cela incrimine la régul?...je crois
est ce que ça se répare? où?est ce que celle vendue par le groupement d'achet ferait l'affaire?
merci à tous
merci à tous
- ice 54
Petite solution pour tester les sondes : une casserolle d'eau chaude environ 45 °C et hop immersion des sondes avec : un thermométre médicale.
On mesure un point a 45 °C , un point a 35 , un point a 25 , un point a 15 et on compare sur toute la plage pour voir si il n'y a pas une dérive de la sonde .
salutations
salutations
bernardg
en fait j'ai employé le mot sonde peut être à tort et à travers( je suis débutant en bricolage solaire) en aucun c'est prévu pour afficher une température et ce n'est pas monté en étant en contact avec le liquide..;ce sont peut être des thermocouples patrick a parle de CTN ..;c'est peut être ça..
la comparaison des deux me semblent être le seul moyen d'investigation possible
les deux "sondes" ont la même résistance à différentes températures mais cette résistance change d'un température à l'autre
je continue à réfléchir et chercher
bernardg
je confirme le résultat précédent: les différentes résistances sont égales sur les deux "sondes"...à trois températures différentes...avec une lègère différence sur une des mesures mais dûe à mon avis à l'imprécision de la mesure
en effet les temps de refroidissement ne sont pas les mêmes ...une est "enrobée" dans une petite cartouche...et l'autre non
est ce que cette légère différence (10 ohms) peut être la source du dysfonctionnement ? ce serait la sonde chaude qui est un peu optimiste...certes ça va dans le sens de mon problème ...mais je pense que la différence devrait être plus nette si c'était vraiment la source du problème car la régulation gardait l'électrovanne ouverte et le circulateur en marche y compris dans les nuits de gel( on en a eu cet hiver!)
