Diode transil
Guinebault
Message par Guinebault »
Sur le livre de l'association, il est conseillé de protéger la régulation avec des diodes transil.
Fort de ce conseil, je voudrais en installer entre les sondes des panneaux (2 champs solaires) et la régulation et également entre l'alimentation 220V de la régulation et celle-ci afin de la protéger.( Régul Deltasol M 220V 6A).
N'ayant aucune connaissance dans ce domaine, qui pourrait me conseiller sur les modèles de diodes bidirectionnelles à commander (référence Conrad par exemple) et un avec un petit schéma pour les brancher.
D'avance merci pour votre aide.
Daniel.
treblig
Message par treblig »
[quote="Guinebault"]
N'ayant aucune connaissance dans ce domaine, qui pourrait me conseiller sur les modèles de diodes bidirectionnelles à commander (référence Conrad par exemple) et un avec un petit schéma pour les brancher.[/quote]
Voici un lien pour comprendre le principe et des schémas
Modifié en dernier par treblig le mar. juin 23, 2009 10:58 am, modifié 1 fois.
tontonlacellule
Message par tontonlacellule »
Bonsoir à tous.
Je suis comme guinebault, j'ai besoin de proteger les sondes et la regul. d'une quelconque surtension,et j'aimerais comprendre comment je peux faire:seulement , ton lien ne conduit pas à grand chose...J'avais vu un post sur ce sujet il y a qq temps ,mais impossible de le retrouver?
Merci pour les tuyaux.
Cordialement, tonton.
pb de balise ? En direct ça marche ;-)
http://pagesperso-orange.fr/michel.terr ... foudre.htm
tontonlacellule
Bonsoir et merci termitch.
L'electronique NON, l'electricite un peu...dois-je prendre comme repert la ligne telephonique? je le pense. Je vais essayer de confectionner cela et si j'ai des doutes je t'interrogerai.
Cordialement,tonton.
Salut tonton :grin:
J'ai pu remettre le lien en activité mais ça veut juste dire que je comprends quelque chose à l'informatique ;-)
Pour l'électronique :oops: :oops: il y aura sûrement de meilleurs réponses chez Patrick et bien d'autres ici.
Je me risquerais juste à penser comme toi que ligne téléphone et régul ça doit se ressembler par le courant faible ...
tontonlacellule
Bonjour à tous.
j'ai donc décide de proteger la ligne capteurs/regul. et aussi la ligne électrique qui alimente la regul. : j'usqu'à la pas de probleme!
J'ai aussi trouve sur "Radiospares", les diodes transil comme indiquées dans le spot de thermitch ( un lien tres interressant à condition d'y comprendre -un peu -quelque chose). Elles peuvent être mono ou bidirectionnel...?
La réf. conseillée est bien : 1,5k E250"P" mais je ne trouve que "CA".Est ce important ? Les prix sont abordables: jusqu'à 5 (1 UDV):4,61€, par 15 (3 UDV):4,10 l'UDV. (Unite De Vente ). Je peux acheter sur Radiospares (si qq est interresse? ).
Mais ensuite qu'est ce que je fait de ces pieces? Il doit falloir les fixer sur qq chose ?L'un d'entre vous pourrait il faire un croquis et expliquer le montage car là, je ne suis plus...
une fois de plus j'attends vos conseils .Merci et à bientôt.tonton.
tontonlacellule
Bonjour.
Vous protegez-vous?...enfin, je veux parler de vos capteurs et régul.!
j'aimerais savoir de quelle maniere vous êtes intervenus sur ces circuits:quelle protection:commerce,realisation perso.?...ou alors nombres d'entre-vous avez negligez cette protection.Serait-il possible de faire une petite retrospective de ce qu'il existe?
merci et à bientôt.tonton
tontonlacellule
Bonjour à tous.
Y a t-il quelqu'un?...j'ai peur des orages :oops: ...et je repose ma question:comment protegez-vous vos capteurs? je ne suis pas électronicien (vous le savez déja!) et je ne sais comment faire...
bonne journée et à +.tonton.
jyf82
Message par jyf82 »
Bonjour tontonlacellule ,
Oui il a quelqu'un .
Le sujet à déjà été traité sur le forum où .......?
En résumé, suivant l'indice de risque appelé "niveau kéraunique" Nk et
indiqué par la norme NF C15-100 , certains départements présentent un
niveau d'exposition important. Pour les Alpes-de-Haute Provence,Ardèche ,
vous avez l'indice 44 qui est le plus élevé.
D'une manière générale on trouve sur le tableau électrique, un parafoudre de
tête (protection générale) et une protection fine pour écrêter les surtensions
et protéger les récepteurs très sensibles.
Par exemple pour avoir une idée vous pouvez consulter:
www.geea.org ou www.catalogue.hager.fr
Le mieux à mon avis est de poser la question à votre électricien ou à un
grossiste de matériel électrique qui déterminera à partir de vos indications
le matériel le plus approprié ou de consulter une Norme NF C15-100 à jour .
Enfin pour terminer, il faut avoir une très bonne prise de terre avec une
barrette de coupure permettant un suivi dans le temps.
Si la ligne capteurs chaufferie est en cuivre ,il y a une mise à la terre par la
tuyauterie.En cas de doute on peut mettre les capteurs à la terre par un câble
de forte section (liaison équipotentielle).
jyf82
Message par jyf82 »
Pour tontonlacellule
Les adresses citées plus haut sont incomplètes.
Voir:www.hager.fr
-Distribution d'énergie
-Protection tertiaire
-Parafoudres - pour aller plus loin
-Guide technique parafoudres PDF 75 pages.
Bonne lecture.
Guinebault
Bonjour Jyf82,
Là si j'ai bien compris tu nous parles du risque foudre par l'alimentation électrique, effectivement assez facile à protéger par parafoudre et autres quoique pour "le coup de foudre"mais ce que nous cherchons à protéger, c'est le risque foudre pour la régul à partir des sondes ou de la sonde PT1000 des panneaux solaires.
Merci pour votre aide: référence Conrad des diodes transill adaptées au sonde PT1000 et schéma de montage.
Cordialement.
Daniel.
Message par gegef6fsk »
ça s'arrose ça 71 bougies!!
et en voisin en plus...
bon anniversaire....et bonne continuation, dans la bricole .
gérard
jyf82
Message par jyf82 »
Merci Gérard , si vous descendez dans la plaine de Montauban pour faire
des courses, un MP et nous irons boire un pot à notre santé.
jyf82
Message par jyf82 »
Bonjour Guinebault ,
- Pour un coup de foudre direct , bonjour les dégâts.
Merci pour votre aide: référence Conrad des diodes transil adaptées au sonde PT1000 et schéma de montage.
- Désolé je ne suis pas électronicien.
- Ce matin j'ai interrogé Résol France au sujet de la protection de la sonde
Pt 1000 des capteurs raccordée sur leur régulation.
- Résol préconise l'installation à la jonction câble souple de la sonde/câble de
liaison vers la chaufferie, d'un boitier SP1 ou SP10 ( éclateur +diodes transil).
- Pour du collectif, la protection sonde est systématiquement chiffrée,
libre à l'installateur de la poser.
- En cas de retour de la régulation au SAV il doit être possible de vérifier très
rapidement si le régulateur était correctement protégé.
- Ne pas oublier (page 60 de la bible Apper)de déclarer l'installation à son
assureur.
Retourner vers « Régulation »
