Posté : jeu. déc. 10, 2009 20:59 pm
par thermitch
Bonsoir tous
A la recherche d'une régulation qui puisse traiter efficacement les apports extérieurs pièce par pièce (ou zone), je suis tombé là-dessus :
http://www.thermozyklus.com/Index_F/index_f.html
C'est sûrement plus précis que les thermostatiques, sûrement moins aléatoire que le thermostat d'ambiance général ...
... et malheureusement sûrement plus cher aussi
Si on veut positiver : la finesse de réglage et la réactivité permettrait de réelles économies.
Posté : jeu. déc. 10, 2009 21:18 pm
par remi.450
De tous les messages qui passent sur le forum les réponses sont en générales isoler, isoler, isoler...
Si la conso tombe à des valeurs très basse,pourquoi s'em.er.er avec des régulations piece/ piece et de plus sophistiquées.
En plancher chauffant faire des réduits de nuit n'apportent pas grand chose.
Donc isolons.....
Posté : jeu. déc. 10, 2009 22:05 pm
par thermitch
Tout à fait d'accord Rémi : isoler encore
Mais quand on n'a pas pu aller jusqu'à se passer de chauffage, quelles que soient les (mauvaises ?) raisons :
faut-il gaspiller ce qu'on amène, même si c'est peu ?
Posté : jeu. déc. 10, 2009 23:15 pm
par m_you49
Bonsoir Rémi[quote="remi.450"]De tous les messages qui passent sur le forum les réponses sont en général isoler, isoler, isoler...
Si la conso tombe à des valeurs très basses, pourquoi s'em.er.er avec des régulations pièce/pièce et de plus sophistiquées.
Donc isolons...Rémi[/quote]
C'est la nuit que je fais l'appoint avec mon plancher (EJP oblige) et je n'ai plus de tés de réglage et autres systèmes tentant de réguler pièce/pièce. Par contre, j'ai encore un stock de ouate de cellulose qui va partir dans les combles d'ici peu de temps.
Posté : ven. déc. 11, 2009 10:38 am
par MICHOKO
une question pour toi M-you:
tu as utilisé de la métisse, et de la ouate de cellulose tu as donc du recul pour comparer je pense.
Je veus isoler entre mes solives du grenier et j'hésite entre l'un et l'autre, l'un est + facile à poser (métisse) l'autre déphase + longtemps d'après ce que j'ai pu lire (ouate = 12h de déphasage), alors à ton avis, tu prendrais lequel (j'ai 70 m2 sur 20 cm d'épaisseur)
et côté prix, lequel est plus avantageux ?
cordialement
michoko
Posté : ven. déc. 11, 2009 18:55 pm
par remi.450
Si j'avais à refaire mon plancher chauffant, j'opterais pour le robinet thermostatique avec bulbe déporté piece par piece régulant directement la boucle concernée. Là je trouve cela génial en régulation de plancher.
Un sujet qui se trouve deja sur le forum je ne sais ou...
Posté : ven. déc. 11, 2009 20:23 pm
par Bernard (de Cagnes)
tout à fait d'accord avec toi Remi.
C'est la solution que j'ai adopté pour mon (loft)studio provisoire et que je vais adopter pour la maison (en rénovation) et même pour les salle de bains.
Posté : sam. déc. 12, 2009 0:33 am
par m_you49
MICHOKO a écrit :Bonjour, une question pour toi M.You: tu as utilisé du métisse, et de la ouate de cellulose tu as donc du recul pour comparer je pense.
Je veux isoler entre mes solives du grenier et j'hésite entre l'un et l'autre, l'un est + facile à poser (métisse) l'autre déphase + longtemps d'après ce que j'ai pu lire (ouate = 12h de déphasage), alors à ton avis, tu prendrais lequel (j'ai 70 m2 sur 20 cm d'épaisseur) et côté prix, lequel est plus avantageux ?
Cordialement. michoko
Réponse là :
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 8107#48107
Si j'avais à refaire mon plancher chauffant, j'opterais pour le robinet thermostatique avec bulbe déporté pièce par pièce régulant directement la boucle concernée. Là je trouve cela génial en régulation de plancher.
Un sujet qui se trouve déjà sur le forum je ne sais ou... Rémi
D'accord, si c'est un plancher peu stockeur (comparable à du chauffage direct). Pour un plancher stockeur épais, j'avais fait chez un collègue 2 zones avec robinets thermostatiques à bulbe déporté. Ça marche depuis 15 ans. J'en avais déjà parlé quelque part sur ce forum. Pour un plancher épais, ça s'auto-régule tout seul.
Moi, j'accumule le jour dans le plancher quand le soleil le permet, et l'appoint du plancher se fait la nuit en élec à bas prix. Si le soleil fait défaut plusieurs jours, c'est l'appoint qui bosse, mais seulement la nuit. Comme la plupart du temps, le jour, la temp ext est plus élevée que la nuit. Le delta T étant plus faible, la temp intérieure en souffre peu. Mais chaque cas est différent et il faut adapter au contexte.
Bonne nuit. @ +
Posté : mer. févr. 10, 2010 21:27 pm
par bob
Pour ma part, pour le PC, j'envisage d'utiliser des électrovannes du type GIACOMINI R478 (
http://www.giacomini.be/rapportdb1.htm. J'ai trouvé un équivalent en GSB pour 30€ pièce.
Le principe de fonctionnement est basé sur la dilatation d'un fluide chauffé par une résistance 2W qui entraine un piston. Au bout du piston une vanne classique de radiateur.
C'est le M3 qui pilote le chauffage, essentiellement pour les pièces peu utilisées (chambres d'hotes).
Cordialement.
Post modifié par la modération
! correction de l'adressage du lien pour que le message de Bob redevienne "visible"
Posté : mer. févr. 10, 2010 21:44 pm
salut Bob,
c'est pour nous montrer ton bel avatar
ou tu as oublié quelque chose
Posté : jeu. févr. 11, 2010 8:55 am
par GABORIT
un robinet themostatique dans chaque pièce permet aussi (et surtout) de tenir compte des variations importantes d'apport solaire direct : cet apport varie beaucoup suivant les saisons, et l'orientation des pièces.
Chez moi, c'est flagrant: les chambres situées en rez de jardin ont une terrasse couverte de 2 m , donc plein soleil de novembre à janvier, et plus rien à partir de mi-mars à mi septembre)! En hiver, les robinets se ferment en milieu de matinée grâce au soleil direct, et se ré-ouvrent le soir. Ils jouent aussi leur rôle pour limiter l'appoint (bois ou elec) au minimum. Sils n'étaient pas là, les chambres seraint trop chaudes les jours de soleil, ou bien trop froides les jours sans soleil. Bref, ils jouent leur rôle de thermostat , et contribuent à économiser l'énergie solaire (qui peut être mieux utilisée à l'ECS par exemple).
C'est surement moins vrai dans une maison de plain-pied où la température est plus uniforme. Mais avec 2 niveaux , et particulièrement dans le mien (avec les chambres en bas , que je maintiens sans difficulté 2°c plus bas que les pièces de vie ), çà marche très bien, et je n'envisage pas de les supprimer.
Posté : jeu. févr. 11, 2010 21:21 pm
par remi.450
Peut être dommage de se priver d'apport solaire gratuit et à bon rendement dans une chambre. Suffit d'ouvrir la porte pour que les calories passent dans les pièces froides. Mon avis.
