sonde de temperature chaudiere bois : je radote ??
jeremie
Message par jeremie »
Bonjour a tous
D'abord je suis tout honteux de ne poser que des questions alors que je ne suis pas capable d'aider les autres...
Suis toujours avec mon probleme de lecture / capture / récuperation des infos de la sonde de temperature du corps de chauffe de ma chaudiere vitolig 200.
Je pense avoir trouvé les 2 fils branchés sur la sonde.
Comme je suis (toujours..) une "burne" en electronique comment puis je verifier les infos ? En branchant un amperemetre / voltmetre ?
je vais mesurer quoi ?
et d'abord comment ca marche une PT1000 ?
y'a pas des stages d'electroniques pour les nuls ?
J'ai bien envie que ca marche et ca prendra le temps qu'il faudra...
A vous lire !
Si y'en a un qui se sent d'etudier le probleme, sur place ou à distance, je suis pret à rembourser le temps et/ou les kilometres....
Suis dans le territoire de Belfort (en plus d'etre une burne en electronique :sad: )
Jeremie
... on est tous arrive ici en posant des questions ! Pour les reponses, ca viendra, tu verras !
alors, la premiere question : es-tu certain qu'il s'agit d'une PT1000 ?
2eme question : si oui, comment le sais-tu ?
A partir de la, on va bien avancer, tu vas voir !
jeremie
Bonjour et merci pour ce premier retour.
Non je ne suis pas sur du tout que c'est une PT1000.
Mais comme personne (installateur, commercial, maison mere) ne souhaite ou ne peut me donner ce genre d'infos je fais avec ....
Y'a peut etre moyen de démonter un bout de la chaudiere pour verifier le modele de sonde mais ca peut prendre du temps (j'aimerai que ca soit fait avec l'aide du chauffagiste).
Je peux egalement envisager d'aller poser une autre sonde en complement de celle existante... j'y avais pas pensé avant ce post... :oops:
bip bip 28
Message par bip bip 28 »
Si tu peux débrancher la sonde et mesurer la résistance, cela devrait permettre de savoir si c'est une PT1000. Sur quel type d'appareil est raccordé cette sonde actuellement?
jeremie
Bonsoir et merci encore
La sonde mesure le corps de chauffe d'une chaudiere bois buche à gazeification de marque viessmann.
le modele de chaudiere est une vitolig 200. (désolé pour les "pubs" et noms de marques....)
Je fais le maximum pour que le chauffagiste qui a fait l'install vienne m'aider à débrancher la sonde.
Si le gars tarde à venir, j'essaierai de faire la manip moi meme...
J'ai un multi metre à la maison, je mesure la resistance avec et vous tiens informé.
A la louche je devrai trouver quoi comme valeur ?
Bonne soirée à vous
Si c'est une PT1000 tu devrais trouver autour de 1000 Ohms, 1076 à 20°C.
Si c'est une CTN, plus courantes sur les réguls de chaudière, autour de 10KOhms à 25°C. La résistance de celles-ci baisse quand leur température augmente.
:bye:
jeremie
Merci merci merci..
J'ai encore des tas de questions cons...
La sonde est reliée filairement à une carte electronique via un bornier. (c'est peut etre pas les bons termes techniques..)
Est ce que je peux (apres avoir arreté la chaudiere) prendre sa resistance au bornier de cette carte ? (c'est facilement accessible).
Ca permettrait de répondre plus vite, le chauffagiste ne passe que vendredi 22 midi...
A priori je ne risque pas grand chose, mais est ce que le fil electrique a sa propre resistance ou est ce que c'est négligeable ?
A vous lire avant la prochaine question con :-)
Non, tu n'auras pas une lecture juste à cause de l'électronique qui est derrière. Le mieux est de débrancher au moins un fil de la sonde et de mesurer sa résistance.
Message par gegef6fsk »
désolé mon message d'hier soir n'est pas passé ....le wifi à du couper depuis le haut et le bas ou est la box...
c'est ce que je lui disait......(patrick07) débrancher au moins 1 fil
mais vu les précisions qu'il apporte sur la marque....il va trouver une ctn...
qui prend les paris??? :lol:
a plus gérard....au fait résistance au numérique et en gros à quelle température était la sonde dans son milieu au moment...de la mesure
j'ai du wiessman ici...
a plus gérard
jeremie
Bonjour à Tous
Le technicien n'a pas pu devisser le support de sonde...
il faudra que je m'en charge le prochain week end.
Je débrancherai aussi les 2 fils avant de mesurer la resistance.
Je mets à jour ce post samedi !
jeremie
:cry: :cry:
bonjour à tous
Aujourd'hui nouveau chapitre de la petite histoire de jeremie et de la sonde de temperature...
J'ai osé debrancher les 2 fils de la sondes, j'ai appliqué les 2 fils sur les stylets de mon multimetre et rien...
sur 200, 2000, 2000k rien de rien...
ca semble etre le bon fil, je pense bien etre sur la bonne mesure (signe Omega majuscule)...
Par ailleurs, j'ai vu que la sonde etait dans un logement adapté, pas moyen d'y glisser une autre sonde.
Et pas trop envie non plus de faire un trou supplementaire à coté...
A part me mettre au macramé à la place de l'electronique vous me conseillez quoi ? la pétanque ?
Bonjour Jérémie,
Et si tu fais toucher les 2 fils de ton contrôleur, il affiche bien 0.03 ou quelque chose pas loin de 0 ?
Si oui c'est que ta sonde est morte :cry: .
comme j'ai du wiessman ici
donne nous la réf de la sonde si tu peux lire ça quelque part...
a plus gérard
pruvost
Message par pruvost »
réflexion idiote, est ce que la pile de l'ohmètre est bonne ???
jeremie
Bonsoir et merci de vos réponses.
Le chauffagiste doit m'apporter des elements de réponses sur cette maudite sonde de temperature..
elle a l'air d'etre fixée sur un support vissé sur le corps de la chaudiere...
Je me demande si je ne pourrai pas egalement "bidouiller" cette piece en la percant pour y mettre ma sonde de temperature à moi...
J'attends que la période de chauffe soit finie pour démonter...
Et tout cas merci à vous pour cette aide meme si pour le moment mon post ne débouche sur rien...mais je ne me décourage pas !!
Retourner vers « Régulation »
