Encore faut il que j'assimile tout cela ce qui est un pas énorme me semble t il.
Ca c'est sur... l'électronique est passée des tubes aux transistors, puis des transistors aux circuits intégrés et maintenant, c'est des circuits intégrés a la programmation. La suite logique (sans jeu de mots) mais qui est plus importante que les évolutions précédentes.
mais nullement insurmontable, loin de là.
Quand tu teste un circuit, tu change un composant, tu place un bout de fil ou tu mesure avec ton oscillo.
En programmation, pas besoin d'un fer a souder... quand tu doute d'un programme, tu place une instruction en plus (qui allume une petite LED témoin par ex) et tu fais fonctionner et si ta led s'allume, tu es sur que le programme se déroule au moins jusque là. te reste a mettre le "piège" un peu plus loin.
C'est une autre manière de procéder mais c'est tout aussi passionnant
Le temps d'approvisionner tous ces circuits et composants.
C'est aussi un avantage des circuits a microprocesseurs, tous les schémas se ressemblent... Du reste, si ca t'intéresse, je peux te fournir le schéma de la régulation que je suis en train de mettre au point (je crois avoir prévu pas mal d'entrées/sortie différentes).
Tu pourras éliminer ce qui ne t'intéresse pas et tu auras déjà une bonne base.
J'ai prévu des sorties 220V (beaucoup trop probablement)
8 relais
Des entrées PT1000 et solarimètre (8 au total)
un bus I2C et 1Wire (pour les ds18B20)
8 sorties analogique 0-10V pour certains circulateurs (vitesse variable)
un afficheur est aussi prévu
le connecteur pour la programmation "sur carte"
une entrée/sortie RS232
ca fait pas mal d'exemple qu'il te suffit d'épurer pour en faire ce que tu veux.
Mon schéma est basé sur un processeur ATMEGA32 (en gros, un type de processeur vaut un autre). J'ai choisi ce processeur car il a une mémoire importante et que le programme Bascom a été développé pour cette série.
si ca t'intéresse...
J'ai ressorti mon scope qui, surprise, fonctionne encore, malgré un stockage de plus de 30 ans
c'est le même age que le miens (BEM016) mais il y a trois ans, j'ai du remplacer tous les électrolytiques qui commençaient a sécher.
Je reviendrai sans doute vous solliciter pour dissiper mes ignorances au fur et à mesure.
Je t'envoi un MP a ce sujet
Amitiés
