Quel cable pour les sondes ?
Ne vois pas d'offense où il n'y en a pas ... le truc :lol: en fin de phrase est là pour ça 8-)
Quand à la recherche, j'en profitais juste pour expliquer à Eric et aux prochains qui viendront.
Il faut parfois jongler avec les mots clés mais en général si tu cherches "comme tu l'aurais écrit dans un post", ça marche pas mal
Un test avec : câblage des sondes renvoie de bons résultat dont cette superbe tirade de Yves :
[quote="Yves Guern"][referp=28604;quote="lelectron"]testé:
le M3 sur une table 50 cm de câble RJ45 cablé
une paire torsadée pour le +
une paire torsadée pour le - et le 0/10V [/quote]
J'ai un peu peur d'être le père de la paire (cela en fait 4, :) ) torsadée sur ce site. Il semble que je n'ai pas expliqué comment se servir d'une paire (torsadée) et le message ci dessus n'est qu'un exemple de plus...
Dans des paires torsadées on n'utilse pas une paire pour la masse et une paire pour le signal (ou l'alimentation). Cela ne sert strictement à rien (à part diviser la résitance du cable par deux et multiplier le coût du cable par 4 (au moins!)).
L'idée d'une paire torsadée est de mettre la masse sur l'un des brins de la paire et le signal sur l'autre. Les champs magnétiques induits par l'environnement sont ainsi annulés, puisqu'ils sont de signes opposés sur un brin et l'autre. On s'isole donc des bruits extérieurs, F Mikiéta ajouterait que c'est également au prix d'une augmentation de la capacité du cablage, qui n'est pas grâve pour de la lecture (basse fréquence) de signaux analogique.
A+[/quote]
Grosso moto, 100m de fil de cuivre de 0,5mm2 ont une résistance de 3,2 Ohms, ce qui entraîne un décalage de lecture sur une régul équipée de PT1000 de 1°C, de 10°C :-x avec des PT100. Une simple règle de 3 permet de calculer la résistance qui est proportionnelle à la longueur et inversement proportionnelle à la section.
Comme Jyf82 j'emploie du câble informatique pas cher de chez bricopipo, plus facile à rentrer sur les petits borniers des réguls, comme l'a fait remarquer Michel (You ;-) ).
De toutes façons, à moins d'avoir une installation très très compacte il vaut mieux regrouper les sondes dans un boîtier de dérivation et repartir de là avec un multipaires.
Puisqu'on parle de câblage et que les premiers orages de la saison ont commencé à frapper, pensez à vérifier vos terres et masses... autre sujet longuement débattu mais maintenant que vous savez faire une recherche... :lol: :roll:
ericvar
Message par ericvar »
Merci pour toute ces infos et je viens de découvrir la recherche sur le forum par le gogol.
Pardon Pierre , je n'avais pas tout lu l'accueil...
Hors sujet : A props d'orage, dois-je mettre un paratonnerre sur les capteurs au sol qui culmine a 3m de haut ?
patrickleroux
Message par patrickleroux »
bonjour a tous
un site trouvé par hasard pour du cable de sonde et autre:
http://www.destockable.fr/
Forhorse
Message par Forhorse »
[quote="patrickleroux"]bonjour a tous
Patrick[/quote]
Interessant, merci :cool:
[quote="ericvar"]
Hors sujet : A props d'orage, dois-je mettre un paratonnerre sur les capteurs au sol qui culmine a 3m de haut ?[/quote]
Intéressant l'orage pour ceux qui ont des tuyauteries à redresser : ça fout droit :sad:
OK :jesors:
ericvar
:mdr:
A nos ages, est-ce que çà redresse toute la tuyauterie ? :jesors:
gallo.jean_paul
Message par gallo.jean_paul »
bof..ouai les temps changent.... les raideurs ne sont plus aux mèmes endroits :lol: :lol: :lol:
jp
Tout est dans l'équilibre.
3 capteurs + ballon de 400l
stafquad
Message par stafquad »
[quote="fotourefair"]Bonjour à tous,
Après avoir lu et relu notre bible, j'ai bien compris qu'évidemment la section des cables utilisés pour les sondes étaient importantes mais quel cable utilisez vous ? Du cable électrique souple ou rigide ? un autre type de cable spécialisé pour information type informatique ?
Merci pour votre aide et bonne journée
Fotourefair[/quote]
Pour votre information,j'arrive peut etre trop tard, vous devez utiliser du cable faradisés LIYCY.
Bien à vous
richardel
Message par richardel »
pour ma part, j'ai utilisé du câble rond souple 2*0,75²
En cas de passage près du 220V, ce câble existe aussi avec blindage (que j'ai relié a la masse coté régulation) mais j'ai tout fait pour éviter cette situation.
J'ai deux goulottes qui quittent la régulation. La première, contient les sorties (y compris 220V) et l'autre goulotte (a plus ou moins 10cms) regroupent les PT1000.
Je n'ai pas remarqué d'anomalies.
Amitiés
Retourner vers « Régulation »
