Je viens de recevoir mon elektor du mois de Mai 2010.
Un des article propose une carte processeur (base sur un DSPIC30) et une carte interface avec :
10 sorties 220v/1,2A
10 entrées/sorties TOR (0 - 5V)
5 poussoirs
1 afficheur LCD 4X20
1 entrée débitmetre
8 entrées température (sur la carte processeur)
Le soft qu'ils ont développé me parait intéressant et conçu pour des installations thermiques complexe... jugez plutôt:
gestion jusque 3 champs de capteurs d'orientation différentes
gestion de deux cuves et radiateur (ou piscine) de décharge.
commande de plusieurs vannes et pompes.
Il y est prévu une modulation du débit de la pompe solaire pour optimiser la prise d'énergie (par un système vanne 3 voies entre entrée et sortie de pompe (astucieux))
Pour donner une astuce de leur programme, quand il n'y a pas d'énergie exploitable, les panneaux sont connectés sur le système de décharge de manière a éviter toute perte de calorie type thermo-siphon de la cuve vers les capteurs (la nuit). (Wouaw, une régule pour gégé
Voila, avis donné, tous chez le libraire et a étudier en profondeur (par patrick07 ?)
Tous ces renseignements après une lecture (rapide) de l'article
Amitiés
