Posté : mar. oct. 05, 2010 19:48 pm
par looping
Bonsoir ,
Comme je vais confier une partie la gestion de mon installation SSC à une régulation solaire et l'autre partie chauffage à un automate , je me demandais si certaines sondes pouvaient être communes .
En mesurant la tension aux bornes des sondes NTC de la régul solaire on constate bien une variation en fonction de la température .
Je crois que les M3 Custom peuvent convertir ces informations non linéaires en valeurs numériques de température .
Quelqu'un en a-t-il déjà fait l'expérience ?
Gérald :gifle:
Posté : mar. oct. 05, 2010 22:00 pm
par helios
C'est risquer pas mal de soucis, surtout sans maîtriser un certain nombre de paramètres. D'abord, il faut connaître la loi de variation, mais pas le plus dur Ensuite, il ne faut pas perturber la régulation. L'impédance d'entrée de l'automate n'est pas très élevée et va fausser la mesure. Surtout, il va y avoir certainement des problèmes d'isolement. Toutes choses qu'on ne voit pas avec un multimètre même bas de gamme. Donc, cela pourrait être faisable dans certains cas en comprenant bien les problèmes potentiels. Mais cela risque fort d'introduire beaucoup de problèmes, voire des pannes. A oublier, surtout au prix des sondes.
Posté : mer. oct. 06, 2010 17:48 pm
par mbertaud
Bonjour.
Je confirme la chose. Ne pas chercher à économiser une sonde en essayant de la connecter sur deux appareils différents. Source d'ennuis garantis.
Posté : mer. oct. 06, 2010 18:34 pm
par looping
Bonjour ,
Je ne cherche pas à économiser des sondes mais plutôt à simplifier le câblage étant donné que les régulations ne seront pas forcément à proximité de celles-ci .
J'ai bien compris que la mesure de tension par le M3 n'était pas neutre pour le fonctionnement de l'ensemble . Pour la courbe de variation non linéaire, le M3 custom possède une fonction spécifique je crois . Pour l'étalonnage , comme sur les photos , il suffit de lire les 2 indications U et T°
Faire cohabiter une régul solaire et un automate a surtout pour avantage , pour mon projet en tous cas , de s'affranchir des fonctions solaires déjà programmées et déjà gèrées par la régul + ses sondes . Pas besoin d'ajouter d'extension au M3 pour les entrées analogiques qui auraient manquées .
Merci pour les infos.
Gérald
