Posté : lun. déc. 20, 2010 18:57 pm
Je me lance à mon tour après la lecture en tous sens du forum et de la "bible".
Mon installation actuelle est une chaudiere fioul permettant de chauffer un plancher chauffant et un circuit radiateur. Je compte installer entre 25 et 30 m² de panneaux avec un stock tampon en drain back. Le circuit hydraulique s'inspire d'Emanuel Marguet pour le fonctionnement tout solaire ou mixte. La régulation se fera à priori avec un Millenium; ce sera d'ailleurs la première tache puisque je l'aurai avant les panneaux
Premier écueil : si je laisse en place la régulation de la chaudière, le circulateur et la vanne 3 voies du plancher seront pilotés par la régulation de la chaudière en fonction de la température ambiante, extérieure, de départ de plancher et de la chaudière. Une sonde de retour plancher ( pour le Millénium) et les autres sondes solaires permettant à l'hydraulique de choisir l'eau solaire.
ma question : comment empêcher la chaudière de démarrer ? En couplant la préférence solaire à une coupure du bruleur ?
Dans ce cas, comment réagit la régulation chaudière, en ayant de l'eau chaudière plus froide que la sonde départ plancher, sur la vanne 3 voies et le circulateur.
Ou faut il laisser la chaudière démarrer et atteindre la température de consigne, ce qui reviendrait à entretenir l'eau de la chaudière en permanence
ou faut il tout réguler par le Millénium
