Page 1 sur 2
Posté : dim. févr. 13, 2011 13:49 pm
par Tarassac
Voilà, j'ai des PT1000 commandées au dernier groupement, que j'utiliserai probablement avec un M3 ou autre régulation pour mon solaire, bon çà ça va,
Mais pour une autre utilisation, de température bien sur, j'aurai voulu savoir comment faire, ou quoi fabriquer pour avoir un "thermometre" qui me donne la thempérature directe?
Je connais bien le calcul d'enlever 1000 ohms puis de diviser par 3,85 etc etc
mais connaitriez-vous un moyen d'avoir une lecture directe sur un multimetre ou autre chose ??
On m'a vaguement parlé de prendre une résistance de 11K mais je ne sais ni comment ni pourquoi !!!!
Merci à tous,
Hervé
Posté : dim. févr. 13, 2011 18:26 pm
par nicolas34
Hello Tarassac, tous
un petit lm35 donne 10 mv par degré et lecture directe sur un multimêtre à pas cher
- uniquement au dessus de 0°... et pas en sortie de capteur (quoique j'en ai mis à la maison, mais pas monté au dessus de 75 )
il me semblais avoir envoyé une fiche là dessus, mais je ne la vois pas sur le site.
elle est coincée quelquepart ?
Valtedre ou Patrick ?
Posté : dim. févr. 13, 2011 19:19 pm
par valtrede
[quote="nicolas34"]Valtedre ou Patrick ?[/quote]
Patrick, on a pensé qu'elle serait mieux dans le coin des électroniciens
Je la mets ici en attendant
Posté : dim. févr. 13, 2011 19:29 pm
par nicolas34
Merci Eric
tu es une mère pour nous
A plus tard
Posté : dim. févr. 13, 2011 19:58 pm
par valtrede
J'aurais préféré un père
(pas dieu quand même
), mais bon je sens que ça vient du fond du cœur.
Posté : dim. févr. 13, 2011 21:23 pm
par Tarassac
Pfffffffffffffff bonsoir tous, Nicolas,
Merci encore !! bon j'aurai bien aimé profiter de mes nouvelles sondes mais bon !!!
Ton shémas est bien clair !! pour une fois je comprend à peut près tout !!
SAUF peut-être, en oubliant l'alimentation 220V, quelle est la tension qu'il faut avoir au début du circuit? car je ne travaillerai pas avec du 220V mais plutôt avec du 12V continu?
je m'en vais acheter tout ça ! est-ce que tu me conseillerais la lm35 CZ ?
tu crois qu'elle a une plage de température plus élévée? jespère ne jamais dépasser les 100° au moteur, mais qui sais ........
Merci encore
Hervé
Posté : dim. févr. 13, 2011 22:33 pm
par mbertaud
Bonsoir.
Un pont de Wheatstone bien calculé devrait le faire.
il me faut retrouver ce que j'avais calculé pour les PT100 au boulot et l'extrapoler pour les PT1000 (peut-être que demain si je ne le retrouve pas à la maison)
Posté : lun. févr. 14, 2011 10:10 am
par nicolas34
Hello tous
[quote="Tarassac"] bon j'aurai bien aimé profiter de mes nouvelles sondes mais bon !!![/quote] j'avais pas compris cela - désolé
[referp=66226;quote="Tarassac"]
SAUF peut-être, en oubliant l'alimentation 220V, quelle est la tension qu'il faut avoir au début du circuit? car je ne travaillerai pas avec du 220V mais plutôt avec du 12V continu?[/quote] 9 à 12v continu, c'est ok
lm35 CZ ?
[/quote] faudrait voir le datasheet, je l'ai pas sous la main =>go....e
A plus
Posté : lun. févr. 14, 2011 12:22 pm
par Tarassac
MBertaud, Nicolas,
Merci de votre implication,
Nicolas, je passe mon 12V avant le régulateur L7805CV ? c'est cà? et si je trouve une alim en 5V est-ce que je me passe du régulateur ? ou est-il là pour donner un courant stable?
M Bertaud, j'avais questionné une relation au sujet des PT1000 et il m'avait expliqué qu'en ayant un "générateur de courant"et en intercalant une resistance de 11K j'obtiendrai une mesure directe de la température il m'avait écrit une formule bizare pour justifier ses dires, mais pour moi c'était du chinois!! J'ai dit OK pour ne pas passer pour un c.n mais je n'ai rien compris!!
Alors si toi ou d'autres peux me trouver une solution....................
en tout cas je vais faire mes emplettes pour partir sur les LM35 mais si.....
Merci et A+
Hervé
Posté : mar. févr. 15, 2011 0:00 am
par nicolas34
[quote="Tarassac"]
Nicolas, je passe mon 12V avant le régulateur L7805CV ? c'est cà? oui et si je trouve une alim en 5V est-ce que je me passe du régulateur ? oui encore, si stable ou est-il là pour donner un courant tension stable?
Hervé[/quote]
et je viens de regarder le datasheet:
LM35,LM35A -55°C à +150°C
LM35C,LM35CA -40°C à +110°C
LM35D 0°C à +100°C
Voili
Posté : mar. févr. 15, 2011 13:33 pm
par Tarassac
Salut Nicolas,
Vraiment merci pour tout ça !! je vais effectivement partir sur des LM35 !
Bon je vais te poser une autre question, MAIS TU NE ME FRAPPES PAS HEIN!!!
J'ai cherché sur le net, ce qu'ils disent sur les LM35, et j'ai vu des montages tout simple en alimentant le LM35 entre 5 et 10V et ils trouvaient une temp directe ! alors est-ce que ton montage est fait uniquement pour avoir cette
TENSION bien stable ? alors que les exemples que j'ai vu etaient peut-être des cours de TP avec des alim tip top ?
C'est juste que je suis curieux Nicolas, je ne suis pas à deux ou trois composants près!!
Pour finir, où me conseillerais tu d'aller pour trouver tout ça? c'est surtout pour le rotacteur que j'ai des difficultés !!
Merci encore
Hervé
Posté : mar. févr. 15, 2011 14:12 pm
par ramses
bonjour a tous,
dites les gars, je ne comprends pas bien pourquoi vous vous compliquez la vie ! Pourquoi n'utilisez-vous pas simplement le convertisseur PT1000/0-10V et faire une mesure directement avec un voltmetre en sortie ... 0-10V donneront simplement 0-100°C ! et si besoin d'une autre plage, ben on adapte le convertisseur et la mesure en sortie !
Me trompe-je sur ta demande Terrasac
Posté : mar. févr. 15, 2011 16:01 pm
par Tarassac
Bonjour Ramses
Non non tu ne te trompes pas, c'est bien cela, mais je suis vraiment paumé sur cette histoire de convertisseur, je ne sais pas les faire, je ne sais pas très bien souder des composants, (tiens j'avais acheté un petit fer pour travailler sur mes minisuns et bien j'ai pris une m..de et 2 minutes plus tard la panne était toute rouge!!!) et en acheter alors que le M3 me fait une peur bleue!!!!!!!!
Dans mes besoins j'aurai voulu avoir la température du moteur de mon petit bateau, ( donc j'espère pas dépasser les 100° mais cela se peut) avoir la temp de mon ballon d'eau chaude, et la température de ma propulsion hydraulique. ( et là je ne sais pas à quelle temp elle monte !!!)
Voilà, c'est ce que j'aurai voulu d'autre que pour le solaire mais si en même temps je pouvais avoir des indications de temp de mes capteurs ce serai le top car je pense que je vais tourner avec les 2 minisuns qu'un ex-collegue m'avais montés l'année dernière.
pour l'intant le budjet n'est pas au top sinon je serai parti dans une régulation, on verra plus tard, mais je suis plutôt pour la simplicité, alors M3 ou régul ça me fait un peu peur.
merci encore à tous
Hervé
Posté : mar. févr. 15, 2011 22:15 pm
par mbertaud
Bonsoir.
Je crois que je t'ai trouvé un petit assemblage de résistances et de potentiomètres qui devraient te permettre d'évaluer très correctement une température avec tes PT1000.
Je te laisse saliver jusqu'à demain car si j'ai bien retrouvé ce que je cherchais au boulot, je n'ai pas eu le temps de le finaliser. il y aura besoin de
- 2 résistances 100 kOhms
2 résistances 1 kOhms
1 potentiomètre 100 kOhms
1 potentiomètre 470 Ohms
1 multimètre numérique
Attention, ce n'est pas pour faire de la mesure à 0.1°C près...
Posté : mar. févr. 15, 2011 23:51 pm
par ramses
si tu a besoin de faire des mesures specifiques sur du matos comme tes petits moteurs et autres rotis dans le four de madame en passant par le grille pain, le panneau thermique, ta temperature corporelle ou celle du chien de ta voisine
, y a des trucs comme celui-ci : c'est du Velleman, ca coute quasi rien, l'inertie thermique est quasi nulle par rapport a une PT1000 (surtout pour les petites sources comme ton petit moteur, ...), c'est autonome sans multimetre, l'affichage est digital et la precision est au RDV.
Ca se trouve quasi partout mais ..., attention, on voit de tout comme prix ... tu trouveras un exemple de prix "raisonnable" ici :
http://jr-international.fr/thermometre- ... rench.html
Ca ressemble a ca
Y a la p'tite soeur aussi, en plus court, plage plus petite mais en moins couteux ... on la trouve par exemple ici
http://jr-international.fr/sonde-thermi ... rench.html
et elle ressemble a ca
Ya ca aussi, c'est vraiment bon marche mais ... c'est limite en plage de fonctionnement et ca risque de faire "desordre" si madame le voit "piquer" dans le roti sortant du four
bien a vous tous
