Thermistance NTC ou CTN ?
Tarassac
Message par Tarassac »
Je profite de cette petite question pour vous souhaiter une bonne et heureuse année!! :cool:
Quelle différence ( s'il y en a une ) entre une CTN ou NTC ? est-ce l'appellation anglaise NTC ? car ici je n'ai trouvé que des CTN ??
Merci à tous :grin:
Hervé
Modifié en dernier par Tarassac le dim. janv. 01, 2012 14:06 pm, modifié 1 fois.
Bonne année a toi.
Tu as deviné juste:
NTC (englais) = CTN (francais) :cool:
Tarassac
Salut Lebritish,
merci, c'est ce que je pensais, j'ai été voir sur GO....ic, ils n'ont pas changés leur site? je n'y retouve plus rien!!!!
Hervé
Salut[quote="Tarassac"]Quelle différence ( s'il y en a une ) entre une CTN ou NTC ? est-ce l'appellation anglaise NTC ? car ici je n'ai trouvé que des CTN ??[/quote]CTN = Coefficient de Température Négatif . NTC = Negative Temperature Coefficient (avec l'accent :cool: ). La valeur résistante de ce composant diminue avec l'augmentation de la température.
CTP = Coefficient de Température Positif. La valeur résistante de ce composant augmente avec l'augmentation de la température.
Certaines régulations utilisent de CTN, d'autres des CTP suivant leur électronique interne.
Bonne année.
Tarassac
Merci à tous pour vos réponses,
Ces questions là, parce que j'ai une régulation qui me parle de CTN 10K, et une régulation chauffage qui me parle de CTN 1000 ohms .
la première c'est OK 10K j'en ai trouvé,
la seconde c'est bien 1 K ?? cest çà?
Hervé
Modifié en dernier par Tarassac le lun. janv. 02, 2012 14:12 pm, modifié 1 fois.
papoune47
Message par papoune47 »
c'est ça 1000 ohms = 1 kilo ohms
fotourefair
Message par fotourefair »
Attention lorsque j'ai cherché des CTN pour mes régulations je me suis aperçu qu'il y avait différentes constantes à déterminer et donc qu'on ne pouvait pas prendre n'importe quoi
lire ici en anglais :
http://www.daycounter.com/Calculators/S ... ator.phtml
J'avais d'ailleurs contacté différents fabricants mais qui malgré la courbe ne pouvaient me garantir une précision de leur sonde et de plus cela risquait de me coûter assez cher.
Autre option, acheter ces sondes aux fabricants de mes appareils de chauffage directement mais accrochez vous bien près de 60€ HT prix installateur alors j'imagine dans les 100€ pour moi ...
Bref je me suis rabattu vers de la PT1000 avec dans l'optique de changer de régulation cela me reviendra moins cher...
Fotourefair
Tarassac
Merci à tous,
Pour en finir, c'est quoi un fil de sonde STY01 avec écran ?? c'est marqué sur la notice de la régulation de chauffage !!
Hervé
Tarassac
Hum, je vois que, comme moi personne ne sais ce que veullent dire ces spécifications à propos des liaisons des sondes!!
Je vais faire comme tout le monde, du câble téléphone et hop!!
Hervé
[quote="Tarassac"]Bonjour,
Hervé[/quote]
En gros c'est du cable beaucoup utilisé en très basse tension (régulation, commande, incendie, intrusion, etc...)
Il existe du 0,6 et du 0,9 mm² et du 1 paire jusqu'à XXXX paires.
Le blindage est en alu.
Tarassac
Ah d'accord!! merci Rémi,
Il n'y a pas deraison que ça fonctionne pas avec du fil téléphone ! je verrai bien !
Hervé
jyf82
Message par jyf82 »
- Non pas d'accord , le câblage des sondes doit être fait avec soin: câble STY01
ou CAT5 ( blindé 4 paires).
- On évite de passer le câble des sondes dans le même conduit que les courants forts.
- Le blindage évite que la sonde ne se transforme en antenne radio.
- Bonne soirée
ezza
Message par ezza »
re-bonsoir
idem que jyf82 ...... pour se type de capteur de température ( un élément sensible a la chaleur déporté , sans convertisseur intégré)
- la section du fil en 9/10 cuivre rigide ( pour la résistance de ligne/câble)
- du blindage alu par paire, si câble multipaires
- fil de blindage relier du coter automat seulement a la "masse" ( sujet polémique :grin: )
- bien séparé câble de puissance/commande et mesure
voili voila ..... A+
sur la famille des câbles SYT http://www.sermes.fr/fr/Cables-telephon ... ubrique=89
http://www.sertim.com/fr_secu/cables/ca ... onique.php
info sur les liaisons 4/20mA ( industrielle et tertiaire) http://vcyprien.free.fr/frameloop.htm
Tarassac
Bonjour et merci à tous,
Bon j'ai compris, mais vous avez pas d'autre fournisseur de câble autre que des toulines de plusieurs KMS??
Moi j'en voudrai 5 mètres msieu !!
Alors peut-être pourrais-je en trouver chez nos fournisseurs de matos éléctronique, mais comment çà se nomme?? faut-il uniquement que ce soit blindé? c'est à dire protégé par de l'alu??
Hervé
Modifié en dernier par Tarassac le mer. janv. 04, 2012 14:15 pm, modifié 1 fois.
papoune47
Bonjour à tous et tarassac
Tu peut commander ici
http://www.destockable.fr/index.php/cab ... fAod0AOzmA
ou a la CGE , SCT etc
dd
Retourner vers « Régulation »
