Prolonger le cable d'une sonde PT1000
Bonsoir Obaltus et tous,
Je rajouterai de ne pas faire courir ce cable le long d'une alimentation 220 V (surtout si elle alimente un équipement type moteur ou même tube Fluorescent)
Si les 2 lignes se Cotoient sur la longueur, passer en cable blindé.
bertrand
bertrand
Bonjour Fletcher et tous,
Il est surtout question de distance, je ne pense pas qu'un simple tube pvc protège de perturbations d'origine autre que mécanique.
[quote="BALAJOL"]Bonjour Fletcher et tous,
Bertrand[/quote]
+1
C'est la distance l'élément important, la résistance est insensible à toute interférence : c'est la variation de résistance (sonde + câble) qui permet de calculer la température.
Le câble de liaison ne doit pas induire de résistance supplémentaire significative par rapport à la sonde qui est calibrée à 1000 Ohms.
Bertrand[/quote]
+1
Salut ami belge.[quote="ctout"]Bonjour à tous,
Le câble de liaison ne doit pas induire de résistance supplémentaire significative par rapport à la sonde qui est calibrée à 1000 Ohms.[/quote]J'ai utilisé un câble téléphone blindé (4 x 0,5 mm² je crois) en mettant les fils par 2. Pas constaté de pb sur plus de 10 m. La résistance des conducteurs (A-R) est bien en dessous d'1 ohm : http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/ ... 23B01.html
L'important est la protection contre les effets électromagnétiques des conducteurs alternatifs voisins (induction). D'où l'utilité du blindage.
Bon courage et @ +
PS: il est apprécié sur ce forum de se présenter lors d'un premier message
Bon courage et @ +
- Ottiti
Comme m-you49 câble téléphonique blindée, 2 paires souple (soit 4 fils
) en associant les fils par 2 sur prés de 15 mètres
Pas plus d'erreur que entre 2 sondes normale
J'ai pris la plus optimiste en bout de fil et j'ai eu 2 sondes identiques
On ne fait pas non plus dans de la haute précision dans le solaire
Bonsoir tous,
Je pense également qu'un cable blindé est une bonne protection.
Avec, si possible, le blindage relié à la masse côté régul (surtout pas des 2 côtés)
