Posté : mar. sept. 25, 2012 23:02 pm
par Christian de Quinsac
Bonsoir à tous,
Une question un peu bête, je n'ai pas trouvé dans quel post on en aurait parlé.
Pour les sondes éloignées, il est recommandé de prendre du câble blindé. OK !
Dans mon fatras, j'ai pas mal de longueur de câble antenne TV. Ce type de câble conviendrait-il pour transporter le signal 0-10V vers le M3 ?
Bien sûr, il faudra un autre câble pour le 24V !
PS: encore du boulot pour le modo si je n'ai pas écrit au bon endroit
Posté : mer. sept. 26, 2012 8:33 am
par Jean-Matthieu STRICKER
Bonjour Christian,
Quel type de sondes utilises-tu ?
C'est aussi ce que j'ai adopté pour mes sondes.
Tu peux mettre une sonde PT1000 au bout car la résistance de perte du coax est négligeable. Le convertisseur reste près de l'automate.
Le seul soucis est que tu ne peux pas souder la tresse si elle est en feuillard (genre d'alu inoxydable). Je te conseille d'utiliser des fiches F et des embases à souder, ou bien de serrer la tresse dans un tout petit collier.
Par exemple, pour ma part je récupère cela dans des tuners sat...
http://csimg.choozen.fr/srv/FR/00011881 ... hassis.jpg
faire un recherche sou "embase F" ou "F connector"
http://en.wikipedia.org/wiki/F_connector
J'ai mis une petite boite de dérivation sous le toit pour faire la jonction entre la PT1000 du capteur et le coax TV.
Bien protéger les raccords de l'eau et l’humidité car on risque vite la corrosion...
Le coax noir résiste aux UV et à la chaleur du toit, bien mieux que le blanc.
On peut y passer 500 mA sans problème, ceci représente le courant maxi d'une tête sat universelle.
Jmat
Posté : mer. sept. 26, 2012 8:44 am
Ce sont des PT1000.
Je me doutais un peu de la réponse mais avoir le témoignage d'un utilisateur c'est mieux !
Merci encore
Posté : mer. sept. 26, 2012 14:26 pm
par papoune47
le lien de Jean-Matthieu ne fonctionne pas
Et bientôt la TNT grâce au solaire
Posté : mer. sept. 26, 2012 14:38 pm
Et bé, Zut alors !
Ce matin, le lien fonctionnait.
Posté : jeu. sept. 27, 2012 9:48 am
j'ai mis à jour le lien dans le msg précédent
faire une recherche sous "embase F" ou "F connector"
Etant à proximité de l'Allemagne , je me fais livrer ceci :
http://www.reichelt.de/F-Anschluss/FB-E ... f719379445
ou la version coudée pour circuit imprimé :
Jmat
