Après avoir longuement parcouru cet excellent forum, je suis convaincu que le montage d'un drain back avec circuit fermé sera pour ma future installation de CESI la meilleure solution.
Cependant j'ai du mal à cerner si cette solution nécessite une régulation particulière.
En effet, j'ai lu d'une part une synthèse de 9 pages sur les solutions de vidange qui elle me paraît trop succincte et, d'autre part, un long échange de 15 pages que j'ai eu parfois du mal à suivre, et qui ne m'a pas permis d'en tirer la synthèse des besoins pour réaliser ce montage. Cependant sa lecture m'a rendu admiratif face au système "collaboratif" via internet qui a abouti à la mise au point de ce montage !
Je me demande donc encore si le système drain back fermé nécessite une régulation spécifique ou seulement un système qui pourrait être indépendant de la régulation différentielle pour la surveillance des niveaux ou autre.
En effet, je viens d'acheter une régulation différentielle SGC14 de Modvlvs et dans le choix des configurations hydrauliques proposées, il n'est pas fait allusion au système drain back fermé.
D'avance un grand merci pour votre aide !
Cordialement.
Régulation pour drain back en circuit fermé
- Fidèle Castor
Je pense sincèrement que ce que tu as acheté suffit pour la régulation.
La gestion de l'appoint éventuel peut-être gérée à part.
Ensuite, faudra voir où est ton réservoir.. pour voir l'impact sur le circulateur (qui devra pousser une colonne d'eau importante à l'amorçage)..
Si tu avais besoin d'en avoir 2 (Un supplémentaire pour l'amorçage) couplé avec des clapets anti-retour.. une simple temporisation pourrait faire l'affaire.
Attention cependant, mon histoire d'amorçage, si ta régulation fait du PWM pour réguler la vitesse du circulateur.. ça risque d'être un peu plus compliqué.
- guy delsol
Salut tous, et Castor....
Ca tombe bien, un de plus de convaicu du système...
Comme dit dans mes CR...
1/. mettre la réserve au plus prés, (hors gel) des capteurs..
Ca évite tout souci de poussée au démarage -remplissage.
(j'ai fonctionné 3 ans en vitesse 1 d'un circulateur ordinaire..alors que je me rassurais en croyant que j'étais en vitesse 3..))
2/. Volume de la réserve à calculer...assez d'air, et assez d'eau...etc
Les règles de base sont à respecter, absolument...les adaptations particulières conduisent à un mauvais fonctionnement
3/. la régul....un différentiel banal suffit, avec un sonde ballon, et une sonde capteurs.
4/. L'emplacement de la sonde capteur...
Temperature du capteur vide ou plein....????Question déja soulevée, mais je doute qu'il y ait une réponse tant les paramètres peuvent varier d'une instal à l'autre, orientation, inclinaison, taille des capteurs, etc...
Perso, j'ai pas trop cherché, j'ai seulement plaqué- coïnçé une sonde KTY sous le joint sortie du 3 ème capteur. J'en suis trés satisfait...Sans prétendre que c'est LA solution.
Cordialement.
Cordialement.
- Fidèle Castor
Bonjour Guy et tous,
Merci Guy pour tous ces renseignements qui me rassurent.
Je vais donc continuer tranquillement de faire mes acquisitions au fil des disponibilités du matériel et aussi de mes disponibilités.
Je ne manquerais pas de mettre à jour mon schéma d'installation au fur et à mesure de mes avancements et je vous le soumettrais car j'apprécie les conseils des personnes de ce forum plus expérimentées que moi dans ce domaine.
Le lien que je viens de rajouter ci dessous vous permettra à chaque fois de voir ou j'en suis.
Bonne journée et à bientôt.
Cordialement.
Cordialement.
Bonjour tous,
Pour J2C plus particulièrement, le non amorçage d'un siphon n'est pas rédhibitoire.
Personnellement je fonctionne sans et cela me permet de ne pas avoir à gérer son désamorçage, le circulateur reste en vitesse 3 et la variation de vitesse de la régulation n'est plus un problème, bien au contraire. Cela permet de garder un Dt sensiblement constant et de fonctionner le plus bas possible en T°.
Comme le précise Guy, un simple différentiel suffit pour celui ne veut ou ne voie pas la nécessité d'une régulation. Dans ce cas, ne pas devoir surveiller un siphon simplifie encore la gestion.
(Ce siphon permet de baisser la vitesse du circulateur, donc de moins consommer, mais en contre partie de devoir surveiller son désamorçage et de gérer la mise en marche du 2ème. A voir si le jeu en vau la chandelle en fonction de la puissance de ce circulateur).
Précisions page 25 de mon compte rendu.
Pour la sonde, je prend la T° du panneau vide tout comme Guy, sur le collecteur haut.
J'ai très peu de faux démarrages mais je suis aidé par la variation de vitesse .
