Posté : mer. mars 27, 2013 14:50 pm
par Stephane_BZH
Une info que je voulais partager.
L'existence du MAX31865 qui est un convertisseur RTD vers digital.
il est sortis il y a quelques mois, on peut lui connecter au choix une pt100 ou une pt1000 et cela s'interface en SPI avec un microcontrolleur.
Il faut juste lui ajouter 2 condensateurs.
La précision semble très bonne.
Le boitier est soudable à la main.
Le datasheet
http://datasheets.maximintegrated.com/e ... X31865.pdf
Avec un multiplexeur en entrée, on peut donc à peu de frais réaliser un convertisseur 8 entrées pt100 ou pt1000 vers microcontrolleur.
Posté : mer. mars 27, 2013 15:28 pm
par Samounet
C'est quoi "RTD" ?
Posté : mer. mars 27, 2013 15:32 pm
par Stephane_BZH
RTD = Résistance Température Detector ici une PT100 ou une PT1000
Posté : mer. mars 27, 2013 15:48 pm
par Forhorse
Maxim à une foultitudes de circuits très intéressants. Le problème c'est souvent l'approvisionnement.
Posté : jeu. mars 28, 2013 16:42 pm
par Manu25
Oui joli circuit.
Soudé un boîtier TQFN de 5x5mm à la main, c'est faisable mais il ne faut pas trembler!
Je l'essais à l'occasion si je le trouve...
Manu
Posté : ven. mars 29, 2013 0:40 am
par patrick07
[quote="Stephane_BZH"]
Avec un multiplexeur en entrée, on peut donc à peu de frais réaliser un convertisseur 8 entrées pt100 ou pt1000 vers microcontrolleur.[/quote]
C'est pas bon, un multiplexeur, même de qualité (€€€), a une résistance à l'état passant trop importante pour être mis en série avec une sonde PT1000 ou PT100.
De plus ce circuit n'est pas donné, je l'ai trouvé autour de 7€. Alors s'il en faut 8...
Et encore: il a une sortie SPI => donc microcontroleur.
En fait en lisant la doc on s’aperçoit que le MAX31865 ne fait rien d'autre que de mesurer la résistance de la sonde, ce que l'on peut faire avec une simple résistance avec un microcontroleur.
Vois pas l'intérêt moi !
Posté : ven. mars 29, 2013 11:42 am
par Stephane_BZH
Je pensais à un max4781 comme multiplexeur avec une Ron de 0.7Ohm, donc peu de perturbation avec une PT1000, avec une PT100 il faudra faire attention.
http://datasheets.maximintegrated.com/e ... AX4783.pdf
Sinon la connexion par ucontrolleur me plait bien
Et pour ce qui est du max31865 j'y vois quand même quelques avantages.
par exemple
La protection contre les surtensions
La résolution de 15bit
La rejection du bruit 50Hz ou 60Hz
La detection de défauts dans le circuit
Le bus SPI
J'ai en 2 échantillons chez moi, je vais donc faire un petit test dans les prochaines semaines et je ferais un petit compte rendu ici.
Bon week end à tous!
