Est ce quelqu'un pourrait me renseigner sur un questionnement ?
Est ce qu'un régulateur charge la batterie et utilise la charge de la batterie pour alimenter la pompe ou est ce qu'il peut normalement charger la batterie et faire tourner la pompe en même temps ? (en admettant bien sur qu'il ait la puissance voulu)
Sur le mien lorsque la pompe tourne la batterie est utilisé.
Ma pompe est une Laing 12V 25W et la panneau fait 50W
Merci pour vos conseils.
Regulation chargeur
- Ottiti
Quant j ai grenouillé sur le sujet
Un régulateur solaire du moins ceux que j ai vu peuvent :
- Charger les batteries
- Charger les batteries et débiter sur une charge
- Réguler la charge et débiter les batteries sur une charge
Donc si tu ne produit pas assez, la charge te prends toute la production solaire et pique ce qui manque sur les batteries.
Dans ton cas le panneaux fait optimalement 50W donc quasi jamais
de plus la production fait une cloche ce qui fait que ton systéme fonctionne "normalement".
Le panneau donne ce qu 'il peut, le régulateur charge ce qu' il peut mais la pompe pique ce qu'elle a besoin
Il faut que les périodes de charges et les pertes de régulation compensent la période d utilisation.
- Ottiti
La courbe de relevée des puissance fait une "cloche"
Normal le matin tu n'a quasiment rien après cela monte vers le 12H00 solaire pour descendre après, vu que ce n 'est pas linéaire le tracé a la forme d'une cloche
