Doigt de gant ou "support" pour PT1000
Posté : jeu. janv. 22, 2015 12:46 pm
par Francois_D
J'ai des sondes PT1000 a fixer notamment en contact sur mes tuyaux, pouvez-vous me donner des conseils pour les fixer sur les tuyaux et ainsi avoir le meilleur retour de T°
sans faire de pub où puis je trouver des supports si ça existe bien sur
Bonne journée à tous
Re: Sonde PT1000
Posté : jeu. janv. 22, 2015 13:10 pm
par lolo 340
chez moi elles sont au plus simple avec des serflex inox de bonne qualité et de la pate thermique (processeur d'ordi)
du ruban adhésif bien serré pour retenir la pate et l'isolation des tuyaux en mousse noire (caoutchouc) sur le tout
lolo
Re: Sonde PT1000
Posté : jeu. janv. 22, 2015 20:12 pm
par gaby
j'ai 2 types de fixations pour mes sondes : le doigt de gant et la sonde fixe par un serflex métallique enrobe de graisse et le tout bien isolée .
il n'y a pas de différence notable entre les 2 .
a mon avis, il faut choisir le plus simple et le moins cher.
Re: Sonde PT1000
Posté : jeu. janv. 22, 2015 20:54 pm
par Ottiti
j utilise différents type de doigt de gant avec ou sans graisse, manufacturés ou bricolés :cool:
La graisse permet un contact rapide de la chaleur mais sans graisse cette valeur sera la même au bout d'un certain temps.
Sans graisse il y a plus d'inertie dans la valeur a transmettre qu'avec
Ceci n'étant valable que pour des doigts de gant uniquement
Re: Sonde PT1000
Posté : jeu. janv. 22, 2015 21:14 pm
par ezza
.... la conduction, isolation.. okai, mais aussi l'emplacement ( une section droite) et la position ( le dessus du tuyau, les 1/3 de section).
Re: Sonde PT1000
Posté : jeu. janv. 22, 2015 22:02 pm
par lebritish
Bsoir,
perso j'utilise bcp le stoch alu. Ca le fait tr bien. Puis un morceau d'isolant par dessus et le tour est joué :cool:
Re: Sonde PT1000
Posté : jeu. janv. 22, 2015 22:52 pm
par Francois_D
Merci à tous de vos réponses toujours aussi rapides et variées.
A bientôt pour de nouvelles questions...
Re: Doigt de gant ou "support" pour PT1000
Posté : ven. janv. 23, 2015 21:03 pm
par valtrede
A l'extérieur, pour les panneaux donc, je préfèrerais quand même les doigts de gants aux supports.
Posté : dim. févr. 15, 2015 16:17 pm
par Francois_D
Bonjour, on m'a conseillé d'installer une sonde de température sur la sortie du serpentin solaire de mon ballon, pour la brancher sur l'uvr1611. Quelle solution à adopter : une sonde de contact sur le tuyau annelé ou un doigt de gant monté sur un T en laiton avec une sonde PT1000 dedans, sachant que le T est déjà en place sur le tuyau inox et qu'il est positionné juste avant le circulateur solaire.
Posté : dim. févr. 15, 2015 18:20 pm
par monteric
Salut François,
Comme Lebritish le plus simple et le plus rapide, le scotch Alu et ca va tres bien !
Posté : dim. févr. 15, 2015 18:25 pm
par Francois_D
Merci en effet c'est beaucoup plus simple !!!
