Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300
Modérateurs : monteric, ametpierre, ramses, Balajol
Re: Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300
Quand je ferme le levier du groupe sécu je n'ai plus d'eau chaude le manomètre Descend à 3 bar au puisage
- AD 44
re moi,
donc le manomètre dont tu parles est bien situé près du réducteur. La variation de pression due à la chauffe se fait sentir sur le réseau d'eau chaude, mais il parait anormal que cela se répercute avant le groupe.Comme le dit Balajol, il faut songer à le remplacer.
Pour le vase d'expansion sanitaire il peut venir en complément du nouveau groupe (il doit être placer sur l'arrivée froide du ballon, entre groupe et ballon). Mais il ne remplace absolument pas le groupe de sécurité.
Le réducteur de pression est équipé d'un manomètre je l'ai remplacé il y a maintenant une semaine .donc je change le groupe de sécurité ?
- dopra
Vu le prix d'un groupe de sécu, j'hesiterai pasamine1377 a écrit :Le réducteur de pression est équipé d'un manomètre je l'ai remplacé il y a maintenant une semaine .donc je change le groupe de sécurité ?
Ok je vais le remplacer cette après midi
Merci à vous tous
Merci à vous tous
J'ai remplacé le groupe de sécurité cette après-midi je vais tester on verra
Un grand merci a vous problème réglé le clapet anti retour du groupe de sécurité était HS j'avais un retour d'eau vers le reseau
Bonjour amine1377,
Impec, Si tu as l'occasion, un vase d'expansion sanitaire permettra de solliciter beaucoup moins le groupe de sécurité à l'avenir en absorbant la surpression pendant la chauffe.
Bonne continuation
Cdt
Bonne continuation
Cdt
Ok je vais essayer à poser le vase d espansdion
Merci beaucoup pour vos conseils
