Aide choix regul
testarossa
Aide choix regul
Message par testarossa »
Hello tout le monde
Je suis entrain de chercher une regul pour mon installation.
Pour ceux qui connaisse un peu mon projet je me fournis chez OEG pour le plus gros du matériel (panneaux, stations ect...)
Je me suis donc intéressé à la regul oeg et j'ai téléchargé le pdf d'installation...
Un bon pavé plein d'explication mais au final rien de très claire...
Pacobab m'avais dit qu'il bossé avec du matos oeg je lui ai donc demander son avis et effectivement ces un beau bordel...
Je vais donc laisser cette regul de côté et passé à une autre marque !
Ottiti m'avais conseiller la marque steca que je trouve assez simple et à prix corrects...
Pacobab m'a parler de resol. Après une petite recherche je constate qu'il y a un nombre enorme de ref chez eux !
Paŕ contre se qui me botte chez resol ces leurs fonctions "connecté" et pouvoir surveiller mon instal depuis le smartphone !!! Gadget mais assez pratique !
J'aurai donc besoin de quelques avis sur ces 2 marques avec un petit coup de coeur pour resol.
Mes besoins sont assez simple...
Donc : un champ de 3 panneaux (montage pression)sur un ballon rotex sannicub à eau morte. Chaudière mazout en appoint (possibilité futur d'une resistance electrique).
Circuit chaudière utilisé comme refroidisseur pour le surchauffe éventuelle d'été... (dissipation via la fonte et la cheminée)
*Les fonctions souhaité : (essentiels)
-Différentiel entre le ballon et les panneaux (donc 2 sondes)
-Coupure de la pompe a la T max du ballon et enclenchement de la pompe chaudière. Pour cette fonction je souhaiterai une hystérie comme les différentiels solaire.
*Fonctions optionelle mais souhaité selon les tarifs !
- enregistrement des températures, des durés de fonctionnement ect.. de quoi surveiller le tout
-visu en temps reel sur internet ou via une appli smartphone de l'état de l'instal.
voila je ne vois rien d'autre pour le moment
Je vois souvent que la fonction antigel et anti-grippage sont présente.
Pour le gel j'utilise du glycol -20 dans les panneaux est-ce donc nécessaire ?
Le glycol ne limite pas également le grippage de la pompe ?
Merci d'avance pour vos conseil !
Re: Aide choix regul
MAXISUN bien sûr !!!
"made in Ardéche" by Patrick07 ici sur le forum
http://ard-tek.com/
testarossa
J'ai cru lire un poste qui disais qu'il n'en fabrique plus ?
euh, t'es sûr ? demandes lui directement mais je pense fortement que tu te trompes ;-)
t'as un MP...
GAINDE
Message par GAINDE »
testarossa a écrit :J'ai cru lire un poste qui disais qu'il n'en fabrique plus ?
Je pense que tu confonds avec le minisun
Amitiés Ensoleillées
Mon Projet
Retourner vers « Régulation »
