Récupération d'air chaud..
guy delsol
Message par guy delsol »
Bonjour et bonne année..
Voilà plus de 30 ans que je cherche à profiter de "l'air chaud " de mon balcon, plein sud , 20 m, vitrés 1,m20 de large.. inclus une véranda de 6m en 3 m de large débordant du balcon. ( maison bien isolée, c'est là le problème, ne laisse pas rentrer le froid, mais non plus la chaleur..)
Ex : Il y a deux jours, 1 er janvier....10° dehors ( 12 à 16 h ) 29° sur le balcon, 22° dans la maison, toutes portes et fenêtres ouvertes, et....un petit degré seulement de rentré dans la maison...et encore...!!! tout refermer à 16h30 au coucher de soleil balcon froid...
J'ai déjà essayé avec des ventilos sur le bord de fenêtre , Quelle que soit la vitesse, le courant d'air, refroidit plus qu'il ne chauffe..
J'ai suivi avec intérêt les sujets de Guy Isabel, mais ne voit pas comment appliquer le principe à cette situation..
Si vous aviez une idée....??
En attendant on profite comme on peut, (belotte sous la véranda pour Noël , apéro pour le jour de l'an, stores baissés de moitié , etc...)
A noter : pas de soucis l'été, casquette de toit de 40 cm, et toutes les vitres sont coulissantes, plus stores..
Cordialement.
Goutailler
Re: Récupération d'air chaud..
Message par Goutailler »
si je regarde la photo de la veranda il semble qu'elle a un toit incliné, donc je suppose qu'il y a un accumulation de chaleur sur la partie la plus haute , il est alors peu être possible de créer des bouches d'aérations qui donneraient dans la pièce que tu veux chauffer avec un peu de chance la chaleur qui à tendance à monter devrait passer naturellement par les bouches , sinon un petit ventilo de style ordi devrait permettre de transférer la chaleur .
YELLOW WHEELY BIN
Pour faire entrer de l'air chaud, il faudrait faire sortir de l'air de la maison...
Sauf, si l'air de la maison est déjà à 22°, à quoi bon ?
Donc, peut-être employer la chaleur de la véranda, ailleurs - p.ex, quelle est la composition du sous-sol, et quelles températures là-dedans ?
Bonne année,
guy delsol
Pas envie de faire des trous dans le mur, même avec des supers volets....
Les temp positives telles que dites plus haut, ne durent que 4-5 h pour un éventuel gain de 1-2-3° ???
Et les 20 autres heures c'est du froid qui risque de passer....!!!
Je ne crois pas au miracle et je vais rester " comme ça"...30 ans de plus...???
Donc...question sans intérêt...
Amicalement.
YELLOW WHEELY BIN
Ben, Guy, j'avoue ne pas comprendre ton "question sans intérêt..."
Une question a tjrs un intérêt, sinon on ne la poserait point :sad:
La solution pourrait passer par une augmentation de masse...
Par exemple, quelques tonneaux d'eau dans la véranda, afin d'encaisser quelques calories pour "prolonger la journée"
Sinon des fauteuils en BA, ou un grand aquarium !
Il n'en reste pas moins qu'utiliser un captage d'air chaud pour chauffer un sous-sol *bien isolé* offre bien d'avantages (on peut augmenter la vitesse d'extraction - le bruit et les courants d'air ayant moins d'impacts pour les occupants...) Le fait d'extraire PLUS augmente l'efficience du collecteur, qui tournera à une température inférieure... Traduction: la véranda "vidée de sa chaleur" attirera plus de gain car plus froide, donc chauffera plus !
Ensuite, en soirée, la chaleur positive du sous-sol pourra (éventuellement...) rayonner vers les pièces habitées (au lieu de les vider de leur chaleur...), le sous-sol puits de chaleur étant devenu ... radiateur.
guy delsol
Merci YWB..
Pas d'interet pour moi ça veut dire ...
Un chantier de plus pour pas grand chose...
L'age et la fatigue ....bref.
Je suis aussi bien équipé en solaire thermique,
et même l'hiver, c'est quelques coups de bruleur fuel en moins.
( depuis 8 ans, c'est 1000 l d'économisés, et eau chaude à volonté 10 mois par ans..)
Je crois avoir trouvé mes limites...
Cordialement.
YELLOW WHEELY BIN
OK, Guy, je comprends parfaitement !
Manifestement, tu es déjà pas mal loti, et bravo !
Je rêve de finir mon install, écrire un CR, et avoir même la MOITIE de ton eau chaude LOL
Bien à toi,
guy delsol
Sur, le Gard, c'est pas "les cotes d'Armor" ...
Encore faut voir la maison. orientation, exposition, isolation, etc...
CDLT.
thierryR
Message par thierryR »
Bonjour. Je pense qu'un tel élément qui donne une si belle chaleur complètement naturellement devrait être relayée par une VMC double flux haut rendement.
On peut toujours s'améliorer, car il ne suffira pas d'une vie pour tout apprendre.
guy delsol
VMC double flux...!!!
Mais on est dans le Gard...!!! la plus part du temp portes et fenêtres ouvertes...
Et même fermées, avec 2 chats et un chien, ( plus mon épouse..) ouvertures et fermetures suffisent largement pour la ventilation.
C'est souvent le cas dans ce forum, ou les gens du nord donnent un avis pour une instal au sud, et vice versa...
On ne parle pas du même contexte...
Pas grave...vous êtes les bien venus...pour voir...
CDLT.
AD 44
Message par AD 44 »
salut,
juste pour mieux visualiser (comprendre) ...le soleil chauffe ta véranda , c'est plutôt pas mal. De quoi est constitué le cloisonnement entre véranda et pièces attenantes?
mur massif? cloison placo? un revêtement d'un coté ou de l'autre?
N'est il pas possible de favoriser son échauffement pour stocker et redistribuer plus tardivement (déphasage)?
Eviter une montée trop rapide à 29° dans la véranda et lisser la courbe de T° d'un coté comme de l'autre du cloisonnement.
antoinet111
Message par antoinet111 »
Salut. je suis dans ton cas.
J'ai une véranda à l'ouest, j'ai donc posé un petit thermostat à 6€ (clim/chauffage) dans la véranda et un dans la salle à manger, l'un alimente l'autre qui alimente ensuite un extracteur d'air type VMC simple.
ça tourne à 350m3/H, pour éviter l'entrée d'air lorsqu'elle n'est pas en fonction, un clapet de gaine reste fermé, certe ce n'est pas étanche mais fonctionnel.
ça limite les trop hautes température dans la véranda et chauffe bien quand je ne suis pas la, lorsque je suis la une porte suffit pour faire passer l'air.
8-)
pantone, acetone, aimants, vortex, solaire, électrolyse, ... la planete sera t-elle sauvée? la suite au prochain épisode. ;-)
YELLOW WHEELY BIN
tout ça, c'est très intéressant !
Pour ma part, j'ai un ventilateur de plafond, 3 vitesses, réversible, qui distribue l'air chaud une bonne partie de la journée.
(et que je rêve de faire commander par un programmateur...).
thierryR
YELLOW WHEELY BIN a écrit :tout ça, c'est très intéressant !
Ce ne serait pas un destratificateur ?
YELLOW WHEELY BIN
Le voici...
air mixer_094.jpg (81.67 Kio) Vu 8594 fois
