capteur vertical à air
imhotep
Re: capteur vertical à air
Message par imhotep »
il est joli le rouleau...
tu as trouvé ça où ? :shock:
2 photos de la "caisse" des capteurs qui seront au nombre 7 montés en //
ISABEL
Message par ISABEL »
bonjour , beau travail dis donc :cool: ! Depêche toi de finir , car ça marche bien en cette saison quand le soleil est bas ! Joint disponible chez Amazon , made in GB. A suivre
imhotep
merci... :-D
je les ai trouvé sur amazonzone.
par contre, ils sont donnés pour 90°C. https://www.kiso.ch/wp-content/uploads/ ... file-1.pdf
je leur ai préféré ceux que j'ai donnés dans le lien précédant qui peuvent monter jusqu’à 120°C
avec un peu de bol, j'aurai fini pour noël.
c'est une maison secondaire (principale à la retraite) et j'y suis tous le 36 du mois.
là, je commence à travailler sur les cadres métalliques de support vu qu'ils seront posés sur un toit terrasse.
PS: je ne vais pas faire chevaucher les ardoises comme toi.
je pense plutôt les monter bord à bord avec une seule vis au milieu pour maintenir l'ardoise du bas avec celle du haut.
je devrais aussi rajouter avec parcimonie des petits morceaux de cornière placo (ou autre) dans le cheminement de l'air pour accentuer les turbulences.
j'avais fait des essais il y a plusieurs années et réussi ainsi à augmenter sensiblement la puissance du capteur.
Robin
Message par Robin »
J'ai hâte de voir le résultat !
imhotep
salut, :razz:
j'avais un peu laissé le projet en standby vu que c'est une maison secondaire et que j'ai du taff par dessus la tête...
les dernières photos:
_alignement des cadres métalliques scellés dans des plots bétons.
_montage des caisses des panneaux.
imhotep
_ardoises+vitrage posés.
Photo pleine page..jpg (3.21 Kio) Vu 11812 fois
Photo pleine page.jpg (2.94 Kio) Vu 11812 fois
manque plus qu'a caréner l'ensemble avec de la tôle laquée pour protéger le bois.
j'ai aussi commandé la tôle pliée pour le réseau aéraulique à l'arrière des panneaux.
la pose est prévu pour les vacances de Toussaint.
la régul et la mise en branle pour les vacances de Noël... :mrgreen:
ISABEL
bon début , c'est la bonne période pour faire chauffer les ardoises ...et la maison ! Bon courage pour la suite .
m8mat
Message par m8mat »
Petite question pour Guy :
Dans ton système tu utilises 2 espaces "vides" : entre le verre et les ardoises puis entre les ardoises et le fond du panneau (caché donc avec les chicanes).
Esthétiquement c'est parfait, et en plus c'est efficace.
Est-ce qu'un système direct avec 1 seul espace aurait un quelconque avantage ? à savoir le verre posé sur les chicanes avec les ardoises directement posées sur le fond ?
L'air circulant du coup directement entre l'ardoise et le verre et plus entre les ardoises et le fond.
Merci par avance pour tes éclairages.
Et merci encore pour ce travail !
ISABEL
Bonsoir , merci pour ton intérêt sur cette application solaire un peu délaissée ! J'avoue que ton idée est surprenante , et je dirais bien ...pourquoi ne pas essayer ! le résultat esthétique risque d'être un peu bizarre , les chicanes en bois seraient très visibles et gagneraient au moins à être noires ! Tu sais , je vais , si j'ai le temps prochainement , tenter cette expérimentation pour en avoir le coeur net et te répondre plus précisement . Il faut bien conserver le verre trempé pour l'effet de serre , les chicanes pour rallonger le parcours et les ardoises comme absorbeur ! A suivre donc , ou à réaliser si trop impatient de la réponse ! ;-) Cordialement . Guy
ISABEL
PS , j'oubliais : on perdrais sans doute aussi la réflexion sur la face arrière des ardoises ! et petit risque d'échauffer le fond du panneau ! :roll:
m8mat
Message par m8mat »
Merci pour ton retour Guy !
C'est une idée comme ça.... à suivre ;)
philk
Message par philk »
La rubrique capteur à air, même si peu alimentée, est très suivie. Je la consulte régulièrement,
je n'ai simplement pas grand chose à ajouter, n'ayant pas encore pratiqué.
thib
Message par thib »
encore un succès pour ISABEL :smile: sur Low Tech Lab
https://www.youtube.com/watch?v=PfJWECug7ag
ISABEL
Succès pour le solaire à air surtout ! et bravo à l'équipe de Low Tech ... qui a contribué à un sujet dans le dernier Hors série N° 11 de la Maison Ecologique ! ;-)
m8mat
Message par m8mat »
Meilleurs voeux à vous tous pour cette nouvelle année !
Guy je me lance dans les panneaux cette année pour positionner sur un atelier en extension de la maison, et un autre est en cours pour les abris de jardin, en mode renouvellement de l'air.
Petite question : il y a dans ton système la petite ouverture supérieure extérieure, en fermant le retour d'air chaud supérieur intérieur. Ce système fonctionne de façon passive, à savoir le panneaux chauffé par le soleil aspire l'air intérieur par le bas pour l'évacuer vers l'extérieur ? Ce la rejoint une autre discussion, "refroidir" par des panneaux air.
Merci et à bientôt pour le retour d'expérience :cool:
