[projet] solaire à air
herakles
Re: [projet] solaire à air
Bonjour Guy,
dans le fond de mes premiers capteurs à air , j'avais mis des panneaux LDV avec pare-vapeur en alu *granité ( panneaux shedisol de chez Isover )
Las , lors d'une visite sous l'absorbeur (en zinc prépatiné Zinasol "spécial solaire" -disparu depuis) , j'ai consttaté que l'alu s'est fortement dégradé , le carton ondulé mais la ldv intacte
Il a fallu jeter 42m2 de cet isolant à la poubelle pour le remplacer par une LDR spéciale hotte de cheminée : rockfire 30mm , l'alu brillant collé sur la LDV résiste à 300°C . , il existe des bandes alu autocollantes résistant à la température pour scotcher les panneaux rockfire entre eux .
Il existe aussi un isolant résistant à la chaleur , à base de silicate de calcium .http://www.arpegy.fr/index.php/medecins ... de-calcium
Bonne journée
Bonne journée
- AD 44
salut Guy et bonne année 2017 à toi!
petite question annexe :
lorsque tu as percé tes ardoises, quelle mèche as tu employé? vitesse de coupe?
As tu quelques astuces à me communiquer pour pratiquer un (ou des trous) dans des plaques d'ardoises sans les fendre?
Merci .
Armel
Merci .
Armel
bonjour a tous,
lors de la construction de mon habitation y'a 30 ans, comme j'avais pas le sous j'ai achete mes ardoises "brutes", les ai taillees toutes une a une a la main et ai couvert mon toit moi-meme. Les ardoises sont "montees" avec crochet inox mais pour toutes celles qui doivent etres clouees, elles sont "forees" a la pointe du marteau d'ardoisier sur l'enclume d'ardoisier! c'est simple, efficace et ca donne un trou "juste ce qu'il faut".
Le mateau et l'enclume d'ardoisier ca ressemble a ca :
Si tu n'es pas "equipe", tu peux utiliser un foret widia de 4 ou 5mm monté sur la foreuse sur pied mais sans percussion en deposant l'ardoise sur la "tranche" d'une planche mise a serrage dans l'etau. Ne "chipote" pas a y aller doucement hein, faut y aller franchement ! un p'tit coup de meule sur la plaquette widia avant forage ne fera pas de tort ...
- ISABEL
Salut AD, tous, t'embête pas , des ardoises de 3 mm, c'est très tendre , un simple foret à bois , sacrifié , fera l'affaire , à condition de mettre une surface de bois tendre en dessous ! J'ai même pu fraiser chaque trou avec un foret plus gros , mais en douceur si tu ne veux pas passer à travers
!Allez , au boulot ! Cordialement
- AD 44
merci pour vos réponses
dans mon cas c'est pour percer des plaques de 2 ou 3 cm d'épaisseur (suivant ce que je trouverai...).
Félicitations Guy ! Vos travaux viennent de m'ouvrir un chemin inconnu jusqu'à lors !
Merci pour le partage !
Reste à essayer de mettre en pratique le principe sur un camping car mais déjà des idées fleurissent dans ma tête
Je vais d'ailleurs ouvrir un post sur ce sujet dès que cela aura décanté quelque peu
Encore merci
Encore merci
- ISABEL
Bonjour , voir éventuellement la section pratique avec un capteur ultra léger ... spécialement destiné d'ailleurs à un camping-car !
Effectivement je vais finir mon tour de lecture avant de réinventer la roue
superform
Bravo à Guy pour ce bel article https://www.ouest-france.fr/societe/log ... ea224367a6
- monteric
Super, bravo
- xvincent71
bien cordialement
