Pour Malognes, j'ai fait une recherche sur Internet. Je ne me souviens plus de la dimensions du "pied" en anglais.
Dans 100 pied cube doit faire 170 m3/h
Slt
Je me lance
- ramses
Bonjur a tous,
Aaaaaah, c'est mesure "anglaises" ... Alors, pour ma part je retiens simplement et "basiquement" que :
1 pouce, c'est 2,54mm ( en gros 2,5cm)
1 pied c'est 12 pouces (en gros 30cm soit 30% d'1 metre ou qu'il en faut 3+10% pour faire 1 metre))
1 yard c'est 3 pieds (en gros 90cm soit 10% de moins qu'un metre ou qu'il en faut 1+10% pour faire un metre)
Et avec ca, ca permet de pas mal "degrossir" les choses sans calculette sous la main. La conversion en surface et volume se fait alors sur base des exposant 2 et 3.
Dans l'exemple donne de 100 pieds cube, il faut d'abord se reprensenter un pied cube en se disant qu'il en faut (3x3x3)+10%+10%+10% pour faire 1 m³ soit +/- 36 ! et donc 100 pieds cube ca donne un peu moins que 3 m³ soit 2,8m³.
Idem pour les 20 pieds carre, il faut d'avord se reprensenter un pied carre en se disant qu'il en faut (3x3)+10%+10% pour faire 1m² soit +/- 11 ! et donc 20 pieds carre ca donne un peu moins que 2m² soit 1,8m²
Voili, voilou comment faire des calculs simples mentalement. Si maintenant on pousse plus loin, ben avec 2,54 12 et 3 en tete, y a plus qu'a faire la multipliction sur un coin de table ou avec une calculatrice ...
