capteur a air et stockage
phc
Message par phc »
http://www.onpeutlefaire.com/articles/a ... atique.php
Voici un lien qui detaille bien comment il est possible de stocker les calories issues de capteur à air.
PhC
jpallaume
Message par jpallaume »
J'ai réalisé un capteur à air :
Tout simple avec une tôle peinte en noir, dans un cofre en novopan.
Une circulation d'air en circuit fermé depuis le plafond du séjour (de 4m70 de hauteur quand même) et une vmc à deux vitesses.
Le capteur est situé dans mon grenier. la toiture en fibro a été remplacée par du pvc transparent qui me donne une sorte de véranda de toit. (site protégé par les monuments hystériques !!!) et l'été, je peux aisément l'occulter.
Je perd sûrement du rayonnement solaire, mais je n'ai pas de prise au vent.
Aujourd'hui, T° extérieure = 8° à 14h
le capteur crache de l'air à 36° dans mon grand séjour.
à plus,
jp.allaume@wanadoo.fr
jpallaume
à plus,
jeantout
Message par jeantout »
Est ce que tu ne pouvais pas poser ton capteur à air chaud sur le toit. pourquoi sous le toit. J'ai peut etre rien compris! Si tu nous faisais un piti dessin A+ G r
jpallaume
en effet, mon capteur est SOUS le toit, à cause de la zone protégé.
ça a des avantages quand même :
facilité de construction et de maintenance,
facilité d'occultation l'été,
non visible de l'extérieur,
mais aussi des inconvénients :
perte de rayonnement à cause de la réverbération,
pertes dues aussi en plage horaire d'ensoleillement.
mais ça me convient bien pour cet usage.
à+
jpa
jeantout
Ca y est j'ai compris,
c'est à travers tes dalles transparentes que l'insolation se fait.
Quelle surface de capteur tu utilise, ?
Ce qui est surprenant, c'est que on autorise ces dalles transparentes, et pas les capteurs.
Ton "essai est intéressant, pour moi, car je dois refaire en partie ma toiture, ne serait-ce que parce que le bois est attaqué par les bestioles, etc ets.....
Et pourquoi ne pas y intégrer des capteurs à air chaud. A+ G R
jeantout
Le plan sur l'ancien forum n'a pas marché.
Message :
Pièce jointe(n'a pas été stocké)
capteurs à air.pdf
Type:
application/pdf
G R
jpallaume
pour les plaques transparentes, ce sont des ondulés. il y en avait déjà dans la toiture (ancienne usine), donc ça ne change pas l'aspect extérieur ET JE N'AI RIEN DEMANDE A PERSONNE !!!
voilà tout !!!
j'ai 6 m², et j'ai encore la place d'en faire un autre pareil. et j'aurai quand même la place pour me faire bronzer dans ma véranda de toit !!!
comme ça, avec 12 m² de capteur à air, et mes 17 m² de capteur à eau (que je vais transformer avec des caloducs), (ceux là, ils sont en vertical derrière des verrières existantes), je vais avoir une bonne production de chaleur.
pour le plan en pdf, je ne sais pas le mettre. si quelqu'un peut me donner une adresse mail où l'envoyer ... mais c'est tout simple!!!
à+
jpa
Anonymous
Message par Anonymous »
Ah la bonne idée qui est intéressante : ça viendra bien compléter mon installation en eau qui est en cours de construction. De plus, en hiver, couplé à un puits provençal, l'air froid entrant dans le capteur sera plus vite réchauffé !
Concernant ton plan, je pense que tu peux l'envoyer par message privé, je suis sûr qu'une bonne âme le mettra à disposition de tous.
jpallaume
voici le plan de mon capteur à air décrit plus haut.
il crache de l'air à 49° !!! j'ai coupé le chauffage :D
je vais bientôt avoir à gérer la distribution de cet air chaud en fonction de la T° de la pièce ... j'ai 23° aujourd'hui avec ce beau soleil.
à+
jpa
capteurs ? air.pdf
(26.98 Kio) Téléchargé 670 fois
jpallaume
je suis à la recherche de fournisseur de matériel pour gérer mon air chaud!! clapets et autres vannes pour les conduites d'air.
merci de vos tuyaux !!
à+
jpa
jpallaume
pour ceux que ça intérese, j'ai trouvé et réalisé un moyen simple et efficace pour réguler la T° intérieure acec l'apport du panneau solaire à air.
résumé des épisodes précédents:
la ventilation du panneau est assurée par une vmc à deux vitesses.
l'air est pris au plafont du séjour (4;70 m sous plafond), passe dans le capteur, et est aspirée par la vmc, celle ci asservie par deux thermostats à bulbes pour le déclenchement et le passage de la deuxième vitesse. l'air chaud est soufflé dans la maison par un caisson de répartition en agglo, avec un anti-retour (tout simplement une feuille d'alu d'imprimerie accrochée sur un plan incliné ...) dans ce boitier, arrive aussi l'air chaud de la hotte de cheminée avec aussi son anti-retour.
tout ça est asservi pas un autre thermostat inverseur situé dans le haut du séjour, sur la mezzanine, et quand la consigne est atteinte, c'est une autre vmc qui prend le relai, et aspire l'air du capteur et l'envoi dehors. cette vmc est aussi équipée d'un anti-retour.
c'est vrai que c'est perdu, mais c'est surtout à cette époque et l'été que ça va fonctionner. (24° dans mon séjour, c'est un peu beaucoup !!!) et en plus, ça ventile mon sejour. il ne me reste plus qu'à asservir aussi le déclenchement de l'arrivée d'air du sous-sol pour rafraichir la maison quand c'est nécessaire.
ensuite, je vais me replonger dans mes capteurs à caloducs.
à+
photon
Message par photon »
Avec mon mur Trombe je vais être confronté au même problème: j'ai pensé à une electro vanne à air pour faire l'aiguillage et eviter une autre VMC.
olivierd
Message par olivierd »
Quand on voit le prix d'une VMC, il ne aut pas de priver!!
photon
Euh... mon electro vanne a air est rudimentaire: il s'agit aussi d'une feuille d'alu qui est dépacée par un moteur CC. Il faut mieux imaginer ca comme un aiguillage du vent.
