capteur vertical à air
En effet rien ne vaut une photo
A priori le rendement est au rendez vous et même s'il est inférieur aux capteurs "classiques" à eau ils intéresseront surement des personnes qui n'osent pas se lancer dans la "plomberie" ou comme complément. (Je pense particulièrement à un sous-sol, avec un mur plein sud, qui gagnerai en confort avec quelques degrés en plus l'hivers )
Toutes les pistes sont à creuser, c'est dans la diversité que l'on évolue
Merci encore de nous faire partager cette recherche.
- ISABEL
Non pas collées , 3 minuscules vis à bois TF dans les tasseaux à travers les ardoises , vis recouvertes par l'ardoise supérieure . Seules les vis du haut sont visibles , mais noires !..
- ISABEL
Bonjour ,
Ne change qu'un oeil alors , car elles sont en recouvrement de 15 mm dans le sens vertical , et ...bord à bord latéralement! Cette manière de faire , avec la précision des dimensions des ardoises d'Angers assure des joints corrects , sans aller jusqu'à l'étanchéité de la lame d'air sous la vitre . Simplicité disait déjà Léonard de Vinci !
- ISABEL
bonjour à tous ,
Lors de mon escapade en Alsace début septembre , j'en ai profité pour rendre une petite visite à Eric WASSER , lauréat du concours Lépine et autres prix , et surtout concepteur de l'héliodome , une maison solaire passive très originale , et en fait unique dans son genre !La forme de l'architecture est sculptée par la course du soleil ( si, si )et sur son cycle annuel ! A voir , ou au moins sur son site :
www.heliodome.com.
Un concept unique pour une application solaire étonnante !
Se situe à Cosswiller , 67310
www.heliodome.com.
Merci de nous l'avoir fait découvrir
- JPierre62
[quote="ISABEL"]bonjour aux amateurs de capteurs à air ( et aux autres !!)
pour répondre à certaines questions , voici quelques précisions complémentaires :
>verre trempé( indispensable pour prévenir un choc thermique dû à l'ardoise!) épaisseur de 5 mm
![/quote]
Bonjour Isabel
Peut-tu nous expliquer : Verre trempé pour éviter choc thermique ?
Pour mon installation ( four air ) , je prévois que du verre simple en 4 mm ...
Faut'il prévoir du trempé ??
J.pierre
![/quote]
Bonjour Isabel
J.pierre
Amicalement
Jean-Pierre
Jean-Pierre
- ISABEL
bonjour à toi , à tous ,
La conception de mon capteur à air est quelque peu différente et justifie ce choix du verre trempé : en effet, l'absorbeur est constitué de plaques fines d'ardoises (Anjou oblige ) apportant deux avantages importants , d'abord la couleur noire idéale pour l'absorption solaire mais également une certaine inertie thermique , bénéfique en fin de journée . Et c'est précisement cette inertie et ce stockage parfois important de la chaleur piégée qui pose problème , par exemple en cas d'une nuée fraiche sur la face extérieure du vitrage . Choc thermique probable m'a assuré mon fournisseur , à qui ce problème est arrivé plusieurs fois , avant d'en soupconner la cause . Une épaisseur de 5 mm est plus rassurante pour mes vitrages de 2 m2 .
Une simple recherche sur le Web confirmera la plus grande solidité du verre trempé , qui, je le signale aura ses bords abattus et ne pourra plus étre usiné ou percé après traitement ! A ta disposition si d'autres questions te tracassent . Cordialement ISABEL
Re: capteur vertical à air
Bonjour Guy.
J'ai acheté ton livre et je souhaite te féliciter pour la qualité de ton travail.
Il est d'ailleurs rare d'avoir autant de photographies dans un seul bouquin.
Bref, j'ai une question tu parle d'entretoise en cuivre, pour les ardoises les plus hautes, je pense que c'est pour créer un décalage et ainsi prélever les calories du haut du capteur coté vitre, pourrais tu me confirmer?
et si par hasard tu aurais une photo de cette partie car je ne sais pas la distance du décalage.
Merci beaucoup.
Amicalement.
Merci beaucoup.
Amicalement.
pantone, acetone, aimants, vortex, solaire, électrolyse, ... la planete sera t-elle sauvée? la suite au prochain épisode.
- ISABEL
bonjour Antoine , tous , ne te casse pas la tête avec cette entretoise , qui n'a finalement pas lieu d'exister !! Il te suffit de garnir tout le fond du capteur avec les ardoises , moyennant un (ou 2) tasseau de bois pour fixer par deux vis chaque ardoise du haut ; il est plus logique de prendre des vis noires pour ce faire . Deux tasseaux de 8 mm superposés , donc 16 mm environ d'espace entre l'arrière de l'ardoise et le film alu sur le fond ! Si d'autres problèmes ou questions je reste à disposition bien entendu . Cordialement Guy
Salut Guy, t'est un chef.
En fait c'est vraiment un problème mineur, mon vrai souci est que le coté exposé qu'il me reste est en pignon, donc les vitres ont des coupes particulières.
Ceci étant dit en vitre trempé c'est très coûteux et compliqué, raison pour laquelle je pense faire en vitre horticole par exemple pour bénéficier d'un prix bas en cas de casse et d'un produit standardisé donc facile à trouver.
Ou bien en Polycarbonate mais c'est moche, et rejete des composés toxique à haute T°.
Tony
Tony
je suis en train de réaliser mes capteurs qui seront "branchés" sur 8 TAG.
je souhaiterai savoir quel type de joints d'étanchéité sont généralement utilisés.
est-ce que ceux-ci http://www.azur-caoutchouc.com/fr/detai ... category=9 peuvent faire l'affaire?
- est-ce pour des question esthétique (masquage des vis?)
- est-ce pour des questions de dilatation?
- autre?
Tchusss...
pourquoi le recouvrement?:elles sont en recouvrement de 15 mm dans le sens vertical , et ...bord à bord latéralement!
- autre?
Tchusss...
- ISABEL
Le joint utilisé doit être fiable dans le temps , efficace pour l'étanchéité et abordable en prix . J'ai depuis longtemps opté pour les joints adhésifs en EPDM , pour espace réduit de 3 mm environ . La vitre est serrée entre 2 joints par une pare-close . Le chevauchement des ardoises en effet masque les vis . Prix indicatif 58€ les 150 m , hors de prix en GSB par petite longueur . Cordialement . Guy
- kiso.jpg (37.76 Kio) Vu 6140 fois
