Page 1 sur 4
Posté : sam. sept. 03, 2011 18:39 pm
par ISABEL
Comme promis , j'ai achevé la mise en place de 4 panneaux à air verticaux sur les 7 prévus en facade Sud de mon pavillon . Autoconstruction intégrale , absorbeur original ( Anjou oblige) et quelques options électroniques pour un automatisme total . J'aurais l'occasion de préciser un peu plus tard quelques détails de cette réalisation , qui , en toute modestie , se veut simplement un appoint solaire journalier , loin des critères d'un PSD ou d'un CESI , omniprésents sur ce site .Simplicité, fiabilité et économie sont les caractéristiques de ce type de capteur ...à la portée de tous . Un ouvrage complet sur cette réalisation est en cours d'édition , avec théorie , photos , plans , programmes etc . Je reste toutefois à la disposition de tous ceux interessés par ce concept solaire , certes marginal , mais source d'économies réelles . Cordialement. ISABEL
Posté : sam. sept. 03, 2011 20:24 pm
par jacques33
J'en ai l'eau à la bouche, vivement en savoir plus !
Jacques
Posté : sam. sept. 03, 2011 20:31 pm
par Balajol
En tous cas ce capteur semble etre esthétique.
Comme dit par mon prédécesseur, nous attendons la suite avec impatience.
Posté : sam. sept. 03, 2011 22:13 pm
par m_you49
Salut Guy.
Je ne manquerai pas l'occasion de passer voir
Posté : dim. sept. 04, 2011 7:56 am
par JPierre62
Boujour !
Je vais suivre le projet !
J.P
Posté : dim. sept. 04, 2011 15:02 pm
par ISABEL
Bonjour à tous , absent quelques jours pour raison de vendanges en Alsace (!) , je vous propose une coupe du capteur réalisé ...juste pour vous faire patienter un peu . Du statique , du solide , que des matériaux résistants au temps et au soleil !!! A suivre donc . Cordialement ISABEL
Posté : dim. sept. 04, 2011 15:34 pm
par Balajol
Pas mal tout cela, il est vrai que l'absorbeur en ardoise amène une touche "esthétique" et surement bien fonctionnelle.
Curieux de voir comment circule l'air dans ce capteur !
Bonne continuation et merci de nous faire partager cette expérience.
Posté : dim. sept. 04, 2011 22:50 pm
par youn260
en lisant je pensais qu'il allait nous proposer une coupe de.........................
champagne
ce projet m'intéresse aussi
Posté : lun. sept. 05, 2011 16:43 pm
par gasmobil
Bonjour.
Merci pour la coupe transversale, très ingénieux et simple à la fois une fois qu'on l'a vu fait.
On suppose le travail de recherche et les tâtonnements quant on voit le résultat abouti.
Posté : mar. sept. 06, 2011 15:51 pm
par Goutailler
beau bouleau et enfin je me sens moins seul tant il est vrai que les capteurs air ne semble pas intérresser grand monde,pourtant assez facile à réaliser.
Posté : mar. sept. 06, 2011 17:06 pm
par guy delsol
Salut tous...
Le principe est connu...un vitrage devant un mur, au sud, est toujours une possibilité de chauffe, ..du mur.
Je connais des amis qui ont ce genre de facade, l'hiver, le mur est plus chaud, et protégé, mais l'été ???ils sont obligés de le peindre en blanc...(mais on est dans le "midi"!!!)
Des précisions sur ton instal seront les bienvenues,...ventilation, régulation, etc...
J'ai moi-mème un balcon (1.20m de large, sur 20 m) tout vitré, et n'ai toujours pas trouvé l'astuce pour faire rentrer la chaleur dans la maison l'hiver, mème portes et fenètres ouvertes...
Problème, = je suis super isolé...mais l'été, toutes vitres du balcon ouvertes, avec un store, je m'y retrouve...au frais...
La gestion d'un chauffage à air est plus délicate qu'un chauffage "à eau", mème si plus facile à réaliser...
Dis nous la suite....
CDLT.
Posté : mar. sept. 06, 2011 18:05 pm
par m_you49
Salut[quote="guy delsol"]Le principe est connu...un vitrage devant un mur, au sud, est toujours une possibilité de chauffe, ..du mur.
Des précisions sur ton instal seront les bienvenues,...ventilation, régulation, etc... Dis nous la suite....Guy[/quote]T'as raison Guy, attendons la suite ...
Posté : mar. sept. 06, 2011 19:39 pm
par ROCHA 84
Bonsoir Isabel, Bonsoir à tous,
Quel est la distance entre le film alu et l' absorbeur ardoise ? combien entre la vitre et l'absorbeur ? Où as tu glané l'idée de l'absorbeur? Pourquoi de l'ardoise plutôt qu'un autre matériaux.
Posté : mer. sept. 14, 2011 17:38 pm
par ISABEL
bonjour aux amateurs de capteurs à air ( et aux autres !!)
pour répondre à certaines questions , voici quelques précisions complémentaires :
>pourquoi l'ardoise ? pour deux raisons principales , sa teinte sombre qui dispense de faire appel à une quelconque peinture en bombe pas toujours bienvenue dans l'air de la pièce chauffée et aussi , bien entendu , pour sa capacité à stocker la chaleur avec une inertie réelle en soirée . Et l'auteur est en Anjou , ou l'ardoise de Trélazé est encore nommée Or noir de l'Anjou....
>distance entre l'ardoise(face chauffée ) et la face arrière de la vitre = environ 30 mm
>distance entre le film alu et la face arrière de l'ardoise = environ 18 mm
>ardoises second choix de 3 mm
>verre trempé( indispensable pour prévenir un choc thermique dû à l'ardoise!) épaisseur de 5 mm
>joints autocollant EPDM sur chaque face du verre
Ah , j'oubliais : les ardoises sont fixées sur des tasseaux réalisant des "chicanes " destinées à rallonger le trajet de l'air du bas vers le haut , pour avoir le temps d'emmagasiner le maximum de chaleur !
Posté : mer. sept. 14, 2011 19:25 pm
par ISABEL
Complément :j'ai du rogner quelque peu cette photo des chicanes , bien plus parlante , je pense , qu'un long discours. Cordialement
