capteur plan+ballon+ventilateur=clips'air de clipsol
tritonlibre
Message par tritonlibre »
Salut j'ai découvert cela au court de mes surf
connaissez-vous ce système
qu'en pensez-vous
http://www.solairpro.com/images/001_fiche-clipsair.pdf
marcjero
Message par marcjero »
l'idée est intéressante. Reste à voir le prix !
Je pensais à mettre en place un système similaire en utilisant une VMC double flux et un échangeur de chaleur dans la partie insufflation.
Jerome
youn260
Message par youn260 »
pour les bricolos
j'ai ce systéme chez moi
j'avais trouvé un ventilo convecteur de chauffage central a 80€
pour appuyer mes radiateur trop faibles pour ma pac
ce système est l'intermédiaire pour l'exploitation des basses températures du solaire et des pacs
le meilleur étant le plancher chauffant
j'ai aussi chez moi des vielles pacs "avenir energie"O/R
qui peuvent exploiter les températures d'eau de 10 a 30° pour chauffer
augmentant ainsi les récup solaires
elles consomment un peu plus d'électricité mais ça reste moins cher que beaucoup d'autres sources de chauffage
ce système améliore aussi le cop (rendement) des pacs
le solaire et l'exploitation des basses températures me passionnent
tritonlibre
tu pourrais nous le détailler un peu plus ton système
youn260
BONSOIR
ben
un ventilo convecteur ça se branche comme un radiateur sur le circuit de chauffage mais l'air est pulsé par un ventilo électique a plusieurs vitesses comme dans une voiture(y en a de toutes tailles)
on peut exploiter des températures d'eau de 25/30°
le systeme pompe a chaleur
elle fonctionne sur boucle d'eau mais température de la boucle d'eau est encore plus basse (entre 15 et 30°)
ce sont des petites pacs indépendantes(une dans chaque pièce)
eau/air elles ont l'inconvénient d'ètre un peu bruyantes
a paris il y avait beaucoup d'immeubles chauffés de cette facon
en plus c'est réversible
un petit tour sur le web peut peut etre donner plus d'explications
je suis pointu pour un novice du solaire mais pour un pro j'ai encore beaucoup a apprendre et en plus je ne suis pas très didactique
je peux pas dire beaucoup plus car je n'ai pas la connaissance
